Såg denna skönhet i granngaraget o tänkte den måste bli min på nått sått så frågade killen ska du göra vid den eller sälja den som den är...han bara äää som den är då...för motor går inte runt Ok sa jag då tar jag den då..
Så vi rulla in den kolla lite snabbt så högra fjäderbenets nedre tallrik hade lossnat o låg typ på drivaxlen hahha snacka om rostigt...va mer jo fram rutan va inslagen o sidorutan..va snö i bilen upp till ratten typ så fick skotta ut för att komma in i bilen..taket hade förr förra ägare me haft slagsmål me...så som sakt den såg förbedrövlig ut..
Men har alltid varit lite kär i caddy så tänkte måste bara fixa till den
Genomkoll av motorn så visa sig att den sitter benfast även fast hällt i diesel o låtit stå i flera dar...så den skrotades o d började letas efter en likadan vilket har varit ett rent he***** kan jag säga JH är motorkoden men tillslut så hittta jag en som gått 18**** tusen mil o d va gött som fan va inne länga på att lägga i en tex PF eller 16v KR...men får bli senare isåfall...
Så vad som är gjort är....
- Bytt sidoruta
- Sletigt ut inredning osv ska in nytt av nått slag
- Byggt lite billjud
- Bytt fjäderbenen fram
- Bytt bromsrör o slangar fram
- Bromsskivor o klossar fram
- Monterat kromfångare fram
- Lakt i nya motorn "provstartat en gång o se så d funkar bara "
- Rensat o gått igenom all el sen snön i bilen...
- Renoverat torkarn " satt fastrostade "
- Målat motorrum svart
ja där är lite på vad som är gjort
Vad som är typ kvar o göra o så inför besiktning
- Fixa klart allt i motorrummet
- Se så motorn går som den ska
- Byta bromsbackar o bromscylindrar bak
- Byta bromsrör o slangar bak
- Smörja fixa till lastavkännaren...
- Svesta 4 små hål i golvet
- Montera framrutan
- Sätta in någon sorts inredning o matte
- Göra klart d sista i elen
- Bygga klart billjudet
Ja d finns säkert mer
Jaha vad som är inhandlat eller hittat..
- Framrutan, Sidoruta, Fjäderben, Enklelljusgrill, Dörrsidor, Sportratt, 1st baklampa...1100:- på skroten
- Kromfångare nyskick nästintill fattas dock ett hörn...250:- på skroten
- Motor JH 18**** mil komplett med låda 1500:- på skroten
- Lite delar ifrån Autodelar Bromscylindrar, bromsbackar, Styrdamask, Avgasgummit, Dörrsprintar, Motorkudde 834:-
- Lite ifrån biltema Bromsrör, Bromsklossar, Bromsslangar, mm 825:-
sen har jag hittat lite in mina gömmor så som fälgar o dvs detaljer som ska på sen....
