Forum - Golf 2 (83-91) - Byta vindruta!
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Mån 30 jun 2008 9:56 Svara med citat
ska byta vindruta nu i helgen och jag vet inte exakt hur jag ska montera i den nya.
har hört att man kan använda ett snöre men hur??
kan någon förklara det för mig gärna med en enkel skiss eller om någon vet någon bättre metod än snöret Think
tack på förhand
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Mån 30 jun 2008 10:23 Svara med citat
Det är bara att ta ett snöre/kabel funkar också och sätt det i listen där rutramen går och tänk på att ha ändorna på snöret i överkant på rutan. Sen är det bara att sätta ner den i nederkant och sen lägga den mot bilen med lite tryck och sen börja dra i snöret försiktigt så gummilisten bockas/viks in över plåt kanten. lycka till
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Mån 30 jun 2008 14:05 Svara med citat
När du tar bort den gamla rutan, så viker du listen på insidan över plåtkanten o pressar försiktigt ut glaset samtidigt som du viker vidare på listkanten. Ta det försiktigt kan bli massa glas i bilen om man pressar för hårt.
Sen är det nog enklast med snöre och få dit det nya glaset men går att pilla över listen med mejsel om man vill.
Med snöre tar det ca 15 min och byta rutan, utan snöre upp till 60 min.
VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Kjelleman
Tis 01 jul 2008 17:31 Svara med citat
ska man dra kabeln/snöret inifrån kupen eller ska man dra utifrån och dra?
ska man dra i båda ändarna samtidigt eller ska man dra bara i en av ändarna?
ascona-tic
Tis 01 jul 2008 18:08 Svara med citat
Dra i ena snöret åt gången när du sitter inne i bilen..
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tis 01 jul 2008 20:39 Svara med citat
Ingen som har nån sida där man kan se bilder på hur fan man ska göra Sad
min har gått 32k mil så rutan skulle behöva bytas...
Kjelleman
Ons 02 jul 2008 1:12 Svara med citat
Ok tack för tippsen Thumbs up
få se hur det går på lördag då jag skall byta..
ecm_z28
Golf 3 VR6 -92 Ort: Haninge
Fre 19 mar 2010 14:07 Svara med citat
Sitter rutan fast i listen eller tar man ur ruta och gummilist, för att sen kunna dela ruta och list? Smile
tillbaka med lite vw på gården igen..
Mea Culpa
Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Fre 19 mar 2010 23:21 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=17531
Tror din Volkswagen på ett liv efter Bug-run?
HoooL
VW Jetta 84 Ort: Flen
Sön 21 mar 2010 18:30 Svara med citat
Ta gärna lite bilder!
Lite svårt att förstå vad folk menar när dom skriver om snörtekniken;o
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Sön 21 mar 2010 19:52 Svara med citat
Ganska enkelt att förstå om man kollar lite på listen.. Thumbs up
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
It's not the fart that kils, it's the smell!
