oppe_tallarr
VW Jetta 1,6 -87 Ort: Borlänge |
| Tor 26 jun 2008 13:30 |
| Kanske finns ett ämne om detta redan men hitta inte på nån.trode jag hade för liten tomgångskruv då jag inte hade tomgång å va mellanrumm mellan tommgångskruven å dendära saken som ska gå imot.va på skroten i dag å köpte ett skufflås å då kolla jag på andra jettor å de ska vara mellanrum så kom på att plattan under ska gå imot skruven när motorn går igång å trycka upp skruven så de blir tomgång.men om den saken inte rör sej vad kan va trasigt? helt drygt att köra med tjoken ute för att ha tomgång + att har inte hittat på nån längre bult att skruva i
oppe_tallarr
| Tis 01 jul 2008 13:26 |
| Ingen som vet vad som är felet varför tomgången inte funkar? äre den runda gröna burken som kan va trasig? eller nån slang då den inte rör sej nånting den som ska trycka till tommgångsskruven?
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
oppe_tallarr
| Tis 01 jul 2008 17:59 |
| Motorn är orginal 1,6a som sitter i en 87ans jetta(1ägare innan å motorn är inte bytt) vet ej va de sitter för fögasre på en sån är en cl modell. ägaren innan plockade isär å gjorde ren förgasaren då den stått i 8år å alla slangar å dyligt är inkopplade så inget är glömt men säkringen till förgasaren var trasig upptäckte jag.kan de va nått med de å göra har inte kollat efterår om den rör sej
Bengan.U
oppe_tallarr
| Tis 01 jul 2008 21:18 |
| Har kollat på de i dag å går slangar överallt så skiter i att laga de å köper en längre tomgångsskruv så man får tomgång:P
