Forum - Golf 2 (83-91) - Blinkerstrul Golf II 1.8 cl 90!
sharkey
Ingen VW Ort: Strömstad
Tor 28 jun 2007 7:39 Svara med citat
Har lite krångel med blinkerserna. Vill ej funka. Dock så funkar varningsblinkersna utan problem. Då kan man väl slopa att blinkersrelät är trasigt. Eller?
Ser ut som att blinkerslampan i panelen lyser svagt hela tiden. När man skall blinka så lyser blinkers lampan hela tiden utan att det händer något. Kan det var jordningfel eller kan det vara blinkers spaken som har gett upp.
Finns det någon som har något bra tips?
Tacksam för snabbt svar. Då det börjar att bli lite jobbigt med att köra utan blinkers.
//Michael
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Tor 28 jun 2007 10:06 Svara med citat
Det kan vara ett jordfel. Jag hade ett liknande problem, när jag blinkade och tröck på bromsen så lyste slinkerslampan i panelen hela tiden. Kolla om du har bra jord till att börja med Lycka till!
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
kebabtaxi
Golf 1 Cabrio GTI -83 Ort: Ystad
Mån 30 jun 2008 18:57 Svara med citat
Har precis detta felet idag.. yttrar sig exakt likadant.. hur löste du det?
jag har provat byta relä och blinkersspak .. samma visa..
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 30 jun 2008 21:46 Svara med citat
Kolla kabelbrott i kontakterna i motorummet.
Troligen Ärjat.
= Grönt Mög-
kebabtaxi
Mån 30 jun 2008 22:32 Svara med citat
Citerar mig själv i ett annat golf forum
"jag har en golf gti 83 med original blinkersspak
blinkersen funkar inte, indikatorlampan i instrumentet lyser konstant när man försöker blinka h/v, felet dök upp då jag försökte montera en mk3 ratt..
jag har provat o dra ut samtliga relä men jag verkar inte hitta rätt relä..(edit: nr 21 längst till höger) dessutom har jag bytat ut spaken..
däremot funkar varningsblinkersen, både indikering och samtliga lampor runt om..
hoppas någon vänlig själ har koll på elen på golfarna.. Regular Smiley
Citat:
Ursprungligen postat av Manny
Sätter en kanelbulle på att det är säkringen som gått. Och om jag inte minns fel så är det relät längst ner till höger som är till blinkersen.
svalde just din kanelbulle..
alla säkringarna är kollade ännu en gång, med testinstrument.. önskade att de va jag som sätt fel förra gången.. provade även att koppla ur baklamporna helt för att försöka ringa in felet..
shit snart ger jag upp och skickar in den på vag för felsökning"
slut citat
