Kan inte skriva de tre sista bokstaverna sa detta far se ut lite sa har nu.
Besiktningen gillade inte att jag knappt hade nagon handbroms.
Hur justerar jag sa det blir ratt spel? Hur mycket spel skall det vara? Sista datum for ombesiktning ar den sista juni. Sa det ar lite brottom.
Bilen det galler ar en Golf II -88 med trummor saklart.
Tack pa forhand.
________________________________________
Bilarna: Golf MK II -88, Volvo 240 GLT -84, Saab 900tic-90
Bara att hissa upp så båda bakhjulen är i luften. sen skruvar du på mutrarna vid handbromsen så att spaken tar nästan direkt ska va ca1-3 hack inan den börjar ta sen äre bara att dra i ca 3 hack å känna på hjulen hur tungt de går går de lätt äre bara att spänna mer jag spände min så de är ca 4hack innan de börjar ta lite rejälare sen kan man dra mer så blire hur bra handbroms som helst .å hjulen snurrar hur fint som hälst när handbromsen är ur
Tack for infon. Men spanna wiren vill jag inte. Det ar formodligen agaren innan som lyckats gora det. Och spanner man den for mycket blir det bara samre efter ett tag.
Vill veta hur man mater spelet bak i bromstrumman. Formodligen dar felet sitter och inte i spanningen i wiren. Men tack anda, visste namligen inte hur manga hack det gallde. Ska kika pa det dar innan jag borjar riva i systemet.
Bak i trummorna går det inte att skustera handbromsen de gör upe vid spaken under plasthöljet. då vanlig broms å handbroms har sama backar å vanliga bromsen skusterar sej skälv på nåe vis
Ta och titta lite på hur bromsbackarna ser ut tycker jag... Har du dålig bromsverkan kan det lika gärna bero på att backarna är nedslitna eller att det tjärvar i bromsen.
Justerar du bara upp handbromsen kommer det antagligen inte hjälpa så mycket.
Lycka till!
Faktiskt så var det bara självjusteringen som hade gått ur funktion som jag misstänkte Spelet i trumman var för lite och wiren spänd till MAX
Sablans ungdomar som ägt den innan. Men nu fungerar den nästintill som den ska igen Besiktningen tyckte åtminstonde så
Tack för alla svar!
