Har lite krångel med blinkerserna. Vill ej funka. Dock så funkar varningsblinkersna utan problem. Då kan man väl slopa att blinkersrelät är trasigt. Eller?
Ser ut som att blinkerslampan i panelen lyser svagt hela tiden. När man skall blinka så lyser blinkers lampan hela tiden utan att det händer något. Kan det var jordningfel eller kan det vara blinkers spaken som har gett upp.
Finns det någon som har något bra tips?
Tacksam för snabbt svar. Då det börjar att bli lite jobbigt med att köra utan blinkers.
Det kan vara ett jordfel. Jag hade ett liknande problem, när jag blinkade och tröck på bromsen så lyste slinkerslampan i panelen hela tiden. Kolla om du har bra jord till att börja med Lycka till!
blinkersen funkar inte, indikatorlampan i instrumentet lyser konstant när man försöker blinka h/v, felet dök upp då jag försökte montera en mk3 ratt..
jag har provat o dra ut samtliga relä men jag verkar inte hitta rätt relä..(edit: nr 21 längst till höger) dessutom har jag bytat ut spaken..
däremot funkar varningsblinkersen, både indikering och samtliga lampor runt om..
hoppas någon vänlig själ har koll på elen på golfarna..
Citat:
Ursprungligen postat av Manny
Sätter en kanelbulle på att det är säkringen som gått. Och om jag inte minns fel så är det relät längst ner till höger som är till blinkersen.
svalde just din kanelbulle..
alla säkringarna är kollade ännu en gång, med testinstrument.. önskade att de va jag som sätt fel förra gången.. provade även att koppla ur baklamporna helt för att försöka ringa in felet..
shit snart ger jag upp och skickar in den på vag för felsökning"
