Pete
Golf 3 1,8 -93 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 14 apr 2008 20:34 |
Har en 93 golf 3 som vill stanna ibland helst när det är fuktigt ute
Jag har byt fördelare, rotor och fördelarlock (jag trodde att det var hallgivaren??)
och jag har mät upp tändspolen så den verkar också fungera
Nån som har tips
Hör gärna av er
Bengan.U
Pete
| Tis 15 apr 2008 21:14 |
Jag byte tändkablar å stift för ett år sen
Så det borde inte va dom
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Tis 15 apr 2008 21:36 |
Asså på ett år så kan de bli dåliga ändå! bytat fördelare och rotorn då? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Pete
| Tis 15 apr 2008 21:50 |
Ja jag kan ju prova å mätta upp kablarna
Rotor och fördelare är byt för 2 veckor sen
fredda
Golf 3 1.8 GL Ort: Stockholm |
| Ons 16 apr 2008 0:09 |
Biltemakablar?
Såfall e dom värdelösa!
aliwin
Donator 25
| Ons 16 apr 2008 6:17 |
Samma fördelaren är skit på biltema! fick kasta min efter 2 veckor för den fick in fukt hela tiden så köpte en orginal och sedan dess inga problem. så¨köp inte tänddelar på biltema! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Pete
| Ons 16 apr 2008 16:50 |
| Tändkablarn och fördelaren kommer från mekonomen
LowFlow
Golf 3 1.4 -93 Ort: Hörby |
| Tor 24 apr 2008 11:06 |
| Kolla förgasarfotens packning. Den kan klydda till det rejält.. Särskilt när det är fuktigt ute. Ha motorn igång och spreja startgas runt packningen. Förändras motorns varv läcker den. Då tycker jag du ska pröva byta.
Pete
| Tor 24 apr 2008 11:11 |
| Den är ganska nyligen byt men ska kolla om den har gått sönder igen
LowFlow
| Tor 24 apr 2008 12:05 |
| Ja man kan aldrig var säker nog. Om inget annat så kan du ju utesluta det sen.
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång |
| Mån 30 jun 2008 12:36 |
| Fått någon lösning på ditt problem? Har sammaf el på min ochkan inte riktigt komma på vad man ska göra. Har bytt alla tänddelar och vattentempgivaren....
