har aldrig bytt kylarvattnet på min golf så jag tänkte göra det idag.
tömde systemet, tömde ur kylaren, men sen när jag skulle fylla på i kylarvattentanken så var det precis som om det inte ville gå runt.
Pratade med pappa om detta också men han sa att det sitter något expansionskärl någonstans men jag hitta inget och han bad mig starta bilen ta bort locket ifrån kylartanken och sätta på fläkten i bilen med full värme och fylla på vatten fram till det slutar bubbla i tanken men motorn blev sjukt varm och förstod ganska snabbt att det inte kyls ner.
Vad är det för fel? Har jag gjort något fel?
Finns det någon påfyllningsgrejj på själva kylaren?
Säkert luft nere vid vattenpumpen/termostaten, jag gjorde som så att jag tog trycklufthandtaget och satte uppe vid expansionskärlet (ej nere i vattnet) med en handduk runt om som tätade.
Hade bilen igång och gjorde så det blev övertryck och till slut så kom luften förbi (kom ihåg att hålla koll på vätskenivån)
Du kan känna på kylarslangarna, båda ska bli varma och då har du cirkulation.
Nu kanske det finns enklare och mer rätt sätt att göra det på, men det funka i allafall
