Sbuddz
Golf 7 1.4TSI 150 SC DSG Ort: Göteborg |
| Tor 12 jun 2008 23:43 |
Bilen detta fenomen gäller är en Golf GLi, alltså cab med 1.6 EG motor på 109hkr om jag minns rätt. 1.6 EG är det i alla fall.
Kom över en mittkonsol med 3st 52mm hål i häromdagen så då köpte jag lite nyttiga mätare.
Oljetemp, oljetryck och volt.
Men......
Jag får 7bar i oljetryck redan vid 2000rpm och runt 4bar vid tomgång om oljan är kall, och vid varm olja 7bar vid 3500rpm och strax över 2bar vid tomgång. Detta tryck borde ju räcka till hela kommunen eller? Har läst nånstans att EG motor ska ge 2bar vid 2000rpm med varm olja.
Jag har testat en annan vanlig manometer oxå dock utan att veta att den är 100% OK, men resultatet var samma.
Nån som vet vad detta kan bero på? Jag kör VÄLDIGT sakta och på låga varv nu, vill ju inte skjuta nåt i onödan.
Tacksam för tips och idéer.
Mvh
John
Tommy^_
Golf 1 1.6 -82 Ort: Norrköping |
| Fre 13 jun 2008 1:48 |
| Kolla så att givaren är ordentligt jordad och mätaren. Och framförallt att givaren är till samma mätare.
Sbuddz
| Fre 13 jun 2008 6:41 |
| Tommy^_ skrev: | | Kolla så att givaren är ordentligt jordad och mätaren. Och framförallt att givaren är till samma mätare. |
Tjena Tommy
Jo jag trodde oxå att det var nåt sånt fel så jag dubbeljordade och dubbelkollade allt inatt men allt ser bra ut och både givaren och mätaren är jordade.
Men jag får ju lika jäkla högt tryck med en vanlig analog manometer, alltså helt utan elektrisk inverkan, bara en koppling i ändan, en slang och en visare i andra ändan.
Sbuddz
