vw_golf_79
Golf 2 Mk2 16v gti 1,8-87 Ort: Stockholm |
| Lör 05 jul 2008 16:25 |
När den e kall startar den på första försöket. När den e varm måste man testa 2-4 gånger utan gas annars bluddrar den bara. Ibland startar den inte alls. Körde in på bes idag och när han skulle köra ut den, så gick det inte att starta alls. Start motorn pallar driva runt motorn 5-6 gånger sen e batteriet slut.
Har kopplat kablar emellan bilen och en bil som har ganska högt varvtal, då smattrar den igång på första försöket. Vad ska man göra???
Har kollat runt med några mekaniker på VW och Mekonomen men dom vet inte. Därför kollar jag runt lite här.
Hörde på bilprovningen idag att golf 2 16v har detta problem.
Ps det är 91ans motor om det kan hjälpa???
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Lör 05 jul 2008 17:09 |
Min bil startade dåligt hela tiden, man fick köra på starten minst fyra gånger sen gick den igång när man släpper "starten".
Samma sak när man kört långt och stänger av den och sen ska starta den direkt. Då verkar det som att batteriet är slut, startmotorn går tungt och har man tur så startar den.
Jag bytte min jord kabel (den mellan batteri, kaross, växellåda) och plus kabeln från bateriet till startmotorn Och nu startar den helt perfekt! Den startade bra utan att byta pluskabeln också, men jag ´gjorde det ändå!
Jag har fixat jorden flera gånger innan, slipat rent och så, men funkar inte i längden eller så märker man ingen skillnad alls.
Jag vet itne om detta kan vara felet för dig också?
vw_golf_79
| Lör 05 jul 2008 18:04 |
| Ska gå ner till bilen o testa det. Tack för hjälpen.
| Lör 05 jul 2008 18:35 |
Tack för tipset, min etta har liknande symptom + att den bara går på 3 cyl vid låga varv, tänkte att det kunde vara jord fel och nu när du säger det så tror jag helt ut på det!
Ska även jag ut att fixa lite
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 05 jul 2008 18:56 |
| Antingen dålig jord som redan nämnts eller dålig kontakt på strömmen till startmotorn
vw_golf_79
| Lör 05 jul 2008 19:46 |
Har testat med att dra en startkabel till bakre motorfästet och sen till minuspolen och kontrollerat att den jordar. Och sedan provat att starta men fungerar fortfarande lika dåligt.
Ska man köpa nytt batteri och ny jordkabel? Det kan inte ha med tändningen att göra?
Tomgången ligger runt 1000. Och går bra att köra.
vw_golf_79
| Lör 05 jul 2008 20:03 |
| Om det kan vara hallgivaren?
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 05 jul 2008 20:42 |
Har du inget friskt batteri att testa med? knyck ett från en annan bil en stund och testa.
för du säger ju själv att batterit tar slut efter en liten stund. och när du kablar igång den såstartar den direkt.
vw_golf_79
trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors |
| Sön 06 jul 2008 14:25 |
Kolla om den laddar som den ska, starta bilen å ta bort plus polen på battriet, dör den då e det nått fel,
t.e.x laddrelä dålig kontakt.
vw_golf_79
| Mån 07 jul 2008 0:48 |
Tack alla för hjälpen. Det som var problemet med golfen var batteriet. Plus att kolet i generatorn var slut.
