Forum - Golf 2 (83-91) - Varmt
Zer0
Golf 2 1,8 insp Ort: Timrå
Lör 05 jul 2008 13:54 Svara med citat
Hej hej tänkte höra om någon vet vad som är felet när bilen inte går när den blir varm eller när de är varmt ute. De är en Golf 1.8i 88. Bytte förgasarfoten för 2 månader sen men fick byta den i torsdags igen för den hade smält lite och drog lite tjuvluft. De kan kanske vara så att bensinen dunstar kanske?
Tacksam för svar.
Tobbe
mojoman
Lör 05 jul 2008 21:13 Svara med citat
Kan de vara så att din motor går för varm eftersom förgasar foten smälter, kolla igenom kylsystemet så att den fungerar
Zer0
Lör 05 jul 2008 21:43 Svara med citat
Joo men de funkar de har ja kollat.
Men även om bilen bara står när de är varmt så startar den inte.
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 05 jul 2008 21:55 Svara med citat
Öppnar termostaten? Funkar vattenpumpen? Funkar kylaren? Funkar fläkten? Låter ju som din motor är ordentligt överhettad och inte blir kyld som den skall. Bara och börja felsöka.
Zer0
Lör 05 jul 2008 21:58 Svara med citat
När bilen går.. som idag när de är inte är så varmt ute då öppnade ja påfyllningen till kylaren och de kommer vatten dit genom retur slangen så de kan inte vara stopp i kylaren.
mojoman
Lör 05 jul 2008 23:25 Svara med citat
Jahaps, men då har du inga problem med bilen. Förutom att förgasar foten smälter pga värmen, vilket jag aldrig varit med om trots att bilen körts hårt.
Ta o kolla igenom hela motorns kylsystem, vattnet i motorn verkar inte gå runt som det ska o där har du felet. När man kört motorn så varm finns det risk att diverse packningar och annat har gått sönder pga hettan
Sön 06 jul 2008 0:20 Svara med citat
är insuget vattenkylt på golfarna? Aldrig tänkt på de.
Lossa den slangen isf och se så det kommer vatten där.
Kör utan termostat några dagar och se om problemet kvarstår
Zer0
Sön 06 jul 2008 10:59 Svara med citat
Jag ska tömma hela systemet idag så får man se vad som händer.. har blivit bogserad för många ggr nu Regular Smiley
Zer0
Sön 06 jul 2008 13:49 Svara med citat
Jo de är vattenkylt, tömde hela systemet idag och spolade rent de.. sen fick den står ca 30 min på tomgång sen va de stopp då kokade den och dog igen sen ville den inte starta igen. Bil byte??? Regular Smiley
mojoman
Sön 06 jul 2008 13:55 Svara med citat
Kolla att vattenpumpen och termostat fungerar.
Gick fläkten igång när motorn blev varm ?
Annars kan de vara så enkelt att du hade luftfickor i systemet efter att du tömt systemet, då går inte vattnet runt som det ska heller.
Börja med och lufta systemet, sen kolla vattenpumpen och termostatet om problemet kvarstår
Zer0
Sön 06 jul 2008 13:59 Svara med citat
Joo ja ska kolla lite mer sen tyvärr så kom de en massa regn. Men bilen ska väl inte dö även fast den blir varm fick igång den med startgas igen när de va slut så dog den.
trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors
Sön 06 jul 2008 14:20 Svara med citat
Hmm. låter skumt tror nog att de nått mer fel än kylarsytemt. bilen ska ju gå även om den kokar. Confused
Garaget.org (trimmo)
Zer0
Sön 06 jul 2008 14:53 Svara med citat
Joo men visst man tycker ju de.. men men man får kolla mer när de slutat regna
mojoman
Sön 06 jul 2008 19:03 Svara med citat
Ska den verkligen kunna köras om den kokar o blir för varm ?????? kan det vara att de sitter en liten knacksensor på motorn som stoppar det hela ?
