Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med slirande koppling.. :(
OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn
Tis 22 jul 2008 22:41 Svara med citat
Heej!!
Har problem med att min koppling slirar på min golf 2 16v gti.!
När jag kommer u i (CA) 4-5 tusen varv så börjar den slira lite lätt..???
kopplingsarmen har ett spelrum så inte det felet.!
+ att jag nyss har bytt lamell och tryckplatta även växellåda..
Inte nya grejjer men mycket fina beg.
Rengjorde allting innan jag satte i det.
Någon som har förslag på vad det kan vara för fel.??
Mvh Osse
mojoman
Ons 23 jul 2008 12:35 Svara med citat
Rätt lamell och tryckplatta ? hur såg urtrampslagret ut ? annars kan det vara tryckplattan som börjar vekna ? Sitter lamellen rätt vänt då Razz
Ons 23 jul 2008 20:33 Svara med citat
är det en ny lamell i så är det troligtvis typ olja på den. Packboxen på veven var frisk eller?
Hade samma problem på min 16v. Bytte koppling, sen efter ett tag börja den slira igen. Olja överalllt.
OssE
Ons 23 jul 2008 23:03 Svara med citat
Lamellen går inte vända fel.. för då går inte lådan i som den ska...
Nej det sitter ingen ny lamell utan en bra begagnad nu.. ja jag börjar tro att det kommer in olja någon stans... Sad troligtvis det felet..
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 23 jul 2008 23:51 Svara med citat
Vevaxel packningen är ingen billig grej, kostar nästan 700kr.....själv hade jag tur då polaren jobbar på v.a.g. och dom skulle slänga en för dom höll på att rensa lagret på udda grejor.
mojoman
Tor 24 jul 2008 6:12 Svara med citat
700kr låter som VAG i ett nötskal. Kollade inte autoexperten eller mekonomen vad en komplet sats skulle kosta ?
Vet att lamellen går att ha åt ett håll bara Wink. Testa och slira kopplingen riktigt hårt lite snabbt o känn på lukten av slirande koppling luktar de nått annat så har du nog bara skit på lamellen. Eller så har förra ägaren till lamellen haft det problemet o ville bli av med den
Tor 24 jul 2008 9:58 Svara med citat
Är väl bäst jag kastar in ett ord.
Är min gamla låda och lamell.
Har inte haft några problem med drivlinan.
Enda problemet var rosten. Hela bilen höll på att trilla isär. Så det blev att sälja den i delar.
Inte aktiv längre.
OssE
Fre 25 jul 2008 19:05 Svara med citat
Det kan inte vara att det sitter fel svänghjul eller ngt sånt.?? vet att svänghjulet e från en gti 8 v.??
Att det är för lätt/tungt.??
Har ingen aning .. olja e de inte iaf..
mojoman
Fre 25 jul 2008 21:35 Svara med citat
Kolla på mekonomens eller autoexpertens sida om svänghjulen har samma art.nr till en 16V och 8V
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge
Lör 26 jul 2008 19:15 Svara med citat
Jag tror det är urtrampningslagret som är felet.
Medlem sen 6 april 2006 #208
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Lör 26 jul 2008 21:12 Svara med citat
Då det finns spel på armen kan det inte va lagret,kanske lamellen inte är så bra i allafall.Fast den inte slirade i förra bilen kan den börja slira när den har blivit flyttad,hände mig.
OssE
Sön 27 jul 2008 14:25 Svara med citat
Okey.. få kika lite på det.. Regular Smiley tackar
OssE
Sön 27 jul 2008 14:52 Svara med citat
Svänghjulen är lika . Iallafall på de jag hållit på med.
Då inte lamellen var speciellt dålig dock inte ny men inte alls så att den skall börja slira av slitage så är det olja eller tryckplattan som måste vara dålig.
En av mina förra gålfar åkte jag med en lamell som saknade en bit. Skulle bes och innan jag skulle slå dit lådan tappade jag lamellen men va fan.Bes är bes. Fungerade det oxå.
Inte aktiv längre.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Mån 28 jul 2008 20:35 Svara med citat
Kan det vara kopplingswiren som är dålig? Det var den på min.
VW GOLF GTI 16V
Mån 28 jul 2008 20:53 Svara med citat
Om det är spel i armen så borde inte vajern kunna göra någon inverkan.
Inte aktiv längre.
mojoman
Mån 28 jul 2008 20:59 Svara med citat
En liten fråga bara, hur vet du att kopplingen slirar ?
OssE
Mån 28 jul 2008 21:55 Svara med citat
För att jag har kört och den börjar slira vid 5 tusen..
hastigheten stiger bra upp till 110 typ sen så blir det högre varvtal men mätarn rör sig inte alls så fort.. = slirande koppling.??
mojoman
Mån 28 jul 2008 22:04 Svara med citat
Japps då e de så, bytte några delar till nya när du bytte ? Som jag ser det så är det antingen lagret eller tryckplattan som är boven, eftersom du är säker på att de inte är nån olja
OssE
Mån 28 jul 2008 22:06 Svara med citat
Skulle tro att tryckplattan e kass ellr ngt..
Det kan inte vara att man kan ha missat att dra svänghjulet för lite eller ngt.? så att det inte blir tryck på kopplingen ellr ngt.??
mojoman
Mån 28 jul 2008 22:15 Svara med citat
Det enda i så fall kan vara att skruvarna mellan tryckplattan och svänghjulet inte är helt åtdragna, men de verkar inte sannolikt, en sådan grej kan man inte missa.
OssE
Mån 28 jul 2008 22:19 Svara med citat
Okey.. nej det verkar de inte.. .tror allt ska sitta som det ska... får kika på det i vekcan.Regular Smiley
Tackar för alla svar Regular Smiley
OssE
Tis 29 jul 2008 22:10 Svara med citat
OKey grabbar.!! Problemet är löst Regular Smiley
Var ute och tog en längre sväng idag. Och det verkar ha rättat till sig Regular Smiley
Mvh Osse
Tis 29 jul 2008 22:16 Svara med citat
Det var ju tur. Inge roligt att hjälpa en vw broder och det inte fungerar som det skall.
Inte aktiv längre.
OssE
Ons 30 jul 2008 10:36 Svara med citat
Nej då det är lugnt. Regular Smiley tackar för hjälpen Regular Smiley
Men behöver dess värre bromsok nu..! fram är det någon som har.??
mojoman
Ons 30 jul 2008 12:23 Svara med citat
Har ett par som ligger på hyllan men de är till en audi S2:a dubbelkolvsok, 276mm skivor. Går väl o sätta dit efter lite jobb =D
OssE
Ons 30 jul 2008 21:34 Svara med citat
Njaaa har inte tid att modifiera.. men tack endå Regular Smiley
