Tjena!
har en Golf cl-93 med morkoden AAM enligt typskylten i bagaget!
Behöver antagligen byta el renovera motorn, min fråga är vilka andra motorer passar i min bil? det verkar ju lättare att få tag på en ABS motor! Passar den rakt på el vad skiljer??
Undrar även om det är nån som vet vad som skiljer mellan AAM motorn mot ABS motorn?
Den förstnämnda har ju 55KW mot 66KW...
Jag har alltid trott att AAM motorn är på 1,6L o ABS motorn på 1,8L därav effekt skillnaden men när jag söker lite på olika reservdels sajter o knappar in reg nr så säger många ställen att min aam motor har en cylinder volym på 1780 nånting o då borde väl även den vara på 1,8L är det nån som vet nåt om detta?
Detta alternativ som jag listat:
Motorkod: AAM kW/Hp:55/75 Cylvolym ccm:1.781
Motorkod:ABS kW/Hp:66/90 Cylvolym ccm:1.781
Insprutningssystem: Mono-Motronic är lika på båda dessa motorer.
Blir ju 15Hp mera,kanske det enklaste alternativet
vid en uppgradering
Tjena Bengan!
Menar du att tex abs motorn passar rakt på?
Hur är det med dom andra motoralternativen som sitter i Golf III då? Är det nån av dom vanliga 4 cyl motorerna som man inte passar?
Mvh Agne
Chansen att få det att lira ihop är nog störts i den
kombinationen med ABS motorn
Kabelhärva mm är nog ganska lika/samma
Möjlihen kan det skilja på styrboxarna,men
köper du en ABS-motor så får du ju se till att få med allt
Samtidigt så är det ju så oxå att man ska ju
hälst slippa att regga om bilen och chansen är
nog liten att SBP ska se att du bytt upp dig till 90pållar
