A.Johansson
Golf 2 1.6 -90 Ort: Uppsala |
| Mån 21 jan 2013 18:14 |
Tja! Har en Golf 2 -90 som har börjat dumma sig lite med oljetrycket. Det hela började i förra veckan, när jag var ute och åkte så blinkade helt plötsligt oljelampan till. Jag stannade och fyllde på olja och fortsatte åka. Efter ca 3-4 mil till så blinkade den till igen, två gånger direkt efter varann. Stannade då och började kolla om det hade läckt nånstans runt topplockspackningen eller så. Kollade även oljenivån igen och den såg bra ut. Hittade inte nåt så då slog jag av bilen och lät den stå cirka 10-15 minuter innan jag åkte igen. Efter ytterliggare en mil så lös det till igen, nu en lite längre stund. Stannade till igen, slog av och väntade 10-15 minuter igen, och lyckades sen ta mig hem (ca en mil till) utan att den lös nåt mer. Tömde ur oljan (som var helt svart) och bytte filter. Sen körde jag 8-10 mil till och så igår kväll när jag åkte så blinka det till igen när jag hade åkt ca en mil. då åkte jag sista biten hem och har funderat på va det kan vara. Jag kan komma på två saker som kan fela, antingen oljepumpen eller också en oljetrycksgivare. Nån som har egen erfarenhet av det här eller som bara vet ändå? Tacksam för svar!
| Mån 21 jan 2013 18:42 |
| Lättast är börja byta oljetrycksgivare, men rek klart kolla oljetrycket och utesluta kass oljepump, vill minnas det även går mäta upp spelet i dessa gamla pumpar
A.Johansson
| Mån 21 jan 2013 23:40 |
Bytte oljetrycksgivaren nu ikväll (den vita nere på filterhållaren) och va ut och provkörde, verkar inte som att det är nåt problem nu i alla fall
| Tor 24 jan 2013 18:57 |
Har en fungerande oljepump liggade nu annars
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Tor 31 jan 2013 22:07 |
| Löste det sig?
