Forum - Golf 2 (83-91) - Kylfläkten!
Almost_Me
Mån 07 jul 2008 14:55 Svara med citat
Jag vet inte riktigt om fläkten till kylaren funkar. Think
Tänkte att det skulle vara rätt så smidigt att dra till en vipbrytare inne i bilen så kan man starta den när man vill. Men hur kopplar man då den direkt till kupén?
En liten guide skulle va fint Smile om någon har vipbrytare i bilen Smile
MVH
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 07 jul 2008 16:01 Svara med citat
Lätt att ta reda på om den fungerar. Dra igång bilen, öppna huven och sen står du och glor på fläkten och slår ett öga på tempmätaren då och då. Fläkten ska starta när nålen är en bit över halva tavlan.
Almost_Me
Mån 07 jul 2008 16:04 Svara med citat
Ja jag gjorde så en gång förut för att kolla om den verkligen fungerade. Jag stog med öppen huv o kikade o höll koll på mätaren. Men den började bli väldigt varm o inget täcken på att den startade så ja vågade inte stå längre så ja körde iväg istället. Kanske bara är säkringen som gått eller nå... Får kika på det en gång till Smile
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 07 jul 2008 16:14 Svara med citat
Det ska bubbla och ryka i expansionskärlet innan du fegar ur Very Happy
Almost_Me
Mån 07 jul 2008 16:21 Svara med citat
Haha Wink det rykte om kylslangarna i alla fall. Mätaren hade paserat mitten en liten bit. Var inte så ångt tills lampan skulle tändas tro ja. Men jag ska kika på säkringen o lite så sen när jag får hem bilen Very Happy
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Mån 07 jul 2008 17:13 Svara med citat
Lånar tråden lite; Hur går man tillväga om man vill använda en 3-polif kylfläkt om man råkar ha en eller 2 såna i reserv men man har en med 2 poler/sladdar för nuet?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 07 jul 2008 17:14 Svara med citat
Lossa kontakt stycket och lägg en Kabel-ström kabel alltså.
Mellan stiften.
Går fläkten igång=Termogivaren på kylet.
Om inte=Byt fläkt motor.
Köp rätt givare oxså,finns 2st.
2 eller 3-polig.
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Tis 08 jul 2008 17:10 Svara med citat
Enklaste att testa kylfläkten är att ta en skruvmejsel (av metall eller något att i ledande material), Sätt imellan stiften så givaren på kylaren. Håll mejseln borta från jord! Nu har du kopplat förbi denna och fläkten ska efter starta. Så gör jag på min varje gång jag stått länge på tomgång innan jag bytte kylare och fick en fungerande givare.
OBS! Har du 3 polig kontakt finn det risk att du kortsluter mot jord på givaren och bränner säkringen. Vill du göra detta ändå se till att du vet vad som är ut och in på givaren och sätt mejseln mellan dom.
"Två backar läsk! Trevligt."
jockas
Tis 08 jul 2008 17:25 Svara med citat
Mellan stiften.
2 eller 3-polig.
Kan fylla i att 3polig givare fungerar även om du har 2 poligt kablage. 1 är då in 2 är ut och den 3e kanske P.Hagel kan berätta vad den är? Jord skulle jag gissa på.
Almost_Me
Ons 09 jul 2008 16:21 Svara med citat
Igår fick jag hem Golfen igen efter växellådsbyte ;D Sen när jag kikade i motorrummet så såg jag att fläkten bara gick igång hur fint som helst Smile, underfär när nålen stog rakt upp på mätaren. Så den verkar det inte vara några problem på!!
P.Hagel
Ons 09 jul 2008 18:59 Svara med citat
2 hastigheter på fläkten.
