Hej tängte kolla lite på dethär med hydralisk handbroms!
handbromsen är av denna typ
och enligt företaget som säljer dom ska man montera såhär !
men då är frågan jag har ju 2 kretsar från huvudcylindern dvs.. ett rör till varje hjul.
hur ska jag då göra för att få handbroms på båda hjulen.
jag skulle ju kunna bygga om hela systemet och dra ett bromsrör och dela det med ett t-kors bak, men då får jag problem på besiktningen nör att jag inte kan ha lastavkännings ventilen inkopplad. känns ju drygt att behöva koppla om hela systemet för besiktningen.
någon som har en idé ??
mvh: bbb
vill man så kan man, törs man så får man
Fre 10 apr 2009 8:32
Då byter man cylinder så man får en dubbel anslutning. Typ någon som sitter original på golf 1
Tänkte fixa nått liknande men om du drar rör från e brake bak sen ett tkors sen kopplar du in på orginal ledningen igen vid varje hjul? fast de går kanske inte
