När jag ligger runt 2000rpm så är de något som rasslar i takt med motorn. Jag försökte lokalisera felet och de lät som de kom någostans i närheten av kamremmen. Låter som metall mot metall.
Kan var svårt att kolla spännrullen utan att demontera den, däremot så sitter det en plåt skruvad direkt på blocket som ska skydda kamremmen, var skadad på min så den låg emot hjulet till tändningen och det rasslade ungefär som du beskriver!
Annars får du väl testa med en skruvmejsel eller ännu bättre ett förlängningsskaft i stål, lägg änden emot och lyssna med örat tryckt emot så brukar man kunna lyssna sig till varifrån missljudet kommer.
efter midnatt"
