Forum - Golf 2 (83-91) - Motor skranmmel vw jetta (felet hittat för den som är int.)
oppe_tallarr
VW Jetta 1,6 -87 Ort: Borlänge
Lör 21 jun 2008 17:46 Svara med citat
Va ute och åkte så den blev varm.stängde av den å startade nästan direkt å då varva jag på den lite för att den brukar va seg att gå igång i början om man inte annvänder kioken.efter 2st lite höga varvningar så börja de skrammla.trode först de va nån värmeplåt men de va de inte å låter som de kommer från motorn. lyfte av ventilkåpan för ägaren innan sa att de kunna va nån ventil som gett upp men de funkar å de ser bra ut. låter mer som att de kommer underifrån motorn. nån som vet va de kan vara? låter som såntdära skrammel de brukar bli när en såndära värmeplåt släpt å ligger mot avgasröret.låter inte hela tiden utan bara när den står på tomgång.fukar som den ska när man kör å går på alla cylindrar.
jadu
Senast ändrad Sön 13 jul 2008 21:17, ändrad totalt 3 gånger
Lör 21 jun 2008 18:49 Svara med citat
Värmeplåten till grenröret?
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 21 jun 2008 19:07 Svara med citat
Som ovan talare säger, kolla värmeplåten som är till för kallstarter på vintern så motorn får varmluft. Kolla även efter annat "metallskrot" även den minsta grej kan vibrera och ge en del höga skramlade ljud. Kolla även så att inte avgassystemet ligger imot skyddsplåten i kardantunneln. Sådana ljud kan sprida sig rätt bra.
oppe_tallarr
Sön 22 jun 2008 10:42 Svara med citat
Vart sitter den plåt nånstans? å dedära med kardantunneln kolla jag upp direkt då de lät som de kom där ifrån.men de låter men som att de skrammal innanför oljetråget
jadu
oppe_tallarr
Sön 22 jun 2008 11:08 Svara med citat
Kan de va ett ramlager? va en som va å lysnade som sa att de kan vara de.går de att byta utan att man tar ur motorn å är de lätt att byta?
jadu
rob88
Sön 22 jun 2008 13:04 Svara med citat
Om det är lätt att byta beror helt på hur duktig du är, det är lite trixigt men du behöver inte plocka ut motorn förmodligen.
Sön 22 jun 2008 13:29 Svara med citat
Den skramlar på min också, Och det är sjukt trångt att komma åt.
oppe_tallarr
Mån 23 jun 2008 9:30 Svara med citat
Har kollat närmare på oljudet å tyckte de lät som de komm mellan motor å låda så kolla växellådsolja å där va de tomt. så kan de va nått lager eller nå som skurit då koppling å cäxellåda motor funkar som de ska bara att de låter.
jadu
Mån 23 jun 2008 16:25 Svara med citat
Tystnar det när du frikopplar?
kolla uttrampningslagret.
sitter på sidan av lådan mot hjulet bakom gröna plåtlocket
oppe_tallarr
Mån 23 jun 2008 18:49 Svara med citat
Har nu lockaliserat felet låter mellan motor å låda. koppling utrampningslager å liknade är de inte så har uteslutit att de är lagret mellam motor å låda som skrutit å låter illa som fan.går de att köra me de eller tar nått skada då jag är behov av bil? å är de lätt att ta ner växellådan å byta lagret?
jadu
Ons 25 jun 2008 21:31 Svara med citat
Sitter väl inget lager mellan motor och låda?
svänghjulet sitter skruvat direkt i vevaxeln ju.
oppe_tallarr
Tor 26 jun 2008 13:26 Svara med citat
jag kan ingenting om motorer:P men hade samma problem på en bil på jobbet fast svagare å på den är de utrampningslagret så är de på min å men har börjat låta mindre nu så jag orkar inte bry mej:P
jadu
Tor 26 jun 2008 17:06 Svara med citat
Ah, läste lite konstigt sist. missuppfattade dig nog Razz
hur som helst så sitter urtrampningslagret väääldigt smidigt på vw's gamla lådor. bakom ett grönt lock på gaveln av lådan Regular Smiley
oppe_tallarr
Fre 27 jun 2008 10:47 Svara med citat
bytte uttrampningslager på en volvo med b20 motor då va man tvungen å ner med växellådan.behöver man inte göra de på golf? å vart sitter dendära gröna plåten alla snckar om har inte hittat nån sån
jadu
Fre 27 jun 2008 13:22 Svara med citat
Snackar vi om jettan från 87 så behöver du inte riva lådan Regular Smiley
Vrider du ut hjulet helt eller tar av det så ser du ett runt lock på gaveln av lådan. Tror det är ett vw-märke på.
Är det int rent ser du inte att det är grönt. Finns säkert med andra färger, men det 'är det enda lock/skydd du ser på sidan mot hjulet.
ska du köpa nytt lager så köp nytt lock också, du kommer aldrig få bort det helt och fint.
oppe_tallarr
Fre 27 jun 2008 14:15 Svara med citat
De locket som jag hittat där är de som de sitter skruven på som man kollar oljenivån i lådan.är de den locket som den skruven sitter i?
jadu
oppe_tallarr
Tor 03 jul 2008 18:40 Svara med citat
Efter att lådan va tom på olja så fyllde jag på olja å de illalåtande ljudet blev å låta mindre.
en kompis villa provköra i går å gjorde givetvis en börnaout.efter de låter den illa som fan.på växellådan mot motorn sitter de som en plastplugg in till lamellen? när man tar bort den så ökar ljudet lite.kan de va tryckplattan eller nått som ligger imot då även 1an blev svår att få i efter de.
jadu
Tor 03 jul 2008 21:41 Svara med citat
Be din kära vän att riva låda och kolla skick på lamell tryckplatta o hela köret.
oppe_tallarr
Lör 05 jul 2008 15:25 Svara med citat
Felet är nu hittat.bytte utrampningslger och felet kvarstår. tänkte hälla i tjockare olja med lådan va tom på olja hälde i å såg hur de börja rinna ur.packboxen på utgående axel till höger framhjul hade tryckts ur så mycke de gick så skruvade bort kardan till hjulet å om man snurrar så hör man hur illa lagret bakom packboxen låter.kan man byta de utifrån eller lär lådan plockas isär? å hur får man ut den gröna packboxen
jadu
oppe_tallarr
Sön 13 jul 2008 21:20 Svara med citat
Felet är nu hittat.kopplingen börja gå tyngre å de börja låta mer å mer tills den till slut inte funka å startmotorn slog ut men gick inte imot startkransen. så rev ner lådan å så trilla startkransen/tryckplattan/lamellen ner i ett stycke.skruvarna som håller fast de hade jängats ur så de hade lossnat så ny tryckplatta å lamell ska köpas å nya skruvar som har jängor ska dras dit så de blir att sitta sen.
jadu
