Forum - Golf 1 (74-84) - Läcker in vatten till kupén från motorutrymmet
decib3L
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Kristinehamn
Ons 16 jul 2008 3:28 Svara med citat
Har haft min lilla söta golf ståendes i några veckor pga. olika anledningar.
Idag när jag fick liv i pärlan upptäckte jag att det var massa vatten på golvet Crying or Very sad
Så nu måste bilen in i garage för att få bort vattnet.
Vattnet kommer från motorutrymmet, ni vet längst upp där det ska rinna ut men inte gjort det.
Det är i sig inget problem, för jag ska se till så att de rinner ut senare.
Men hur ska jag få ut fukten och se till så att det inte börjar rosta?
Har inte möjlighet att ta ut mattan tyvärr.
Här är pärlan! http://www.garaget.org/?car=96745
Fick förövrigt liv i den med hjälp av lite bogserlina och tålamod Smile Den var så att säga.. Morgontrött Very Happy Men när den blev varm så vaknade alla hästar till liv. Oljebyte och tändstift kanske är dags Very Happy
(för övrigt mitt första inlägg här, inte haft ork att registrera mig tidigare)
Tack på förhand kära vw-ägare!
I rather push my VW, then drive a volvo.
Toby69
Golf 2 Cab 1.8 -91 Ort: Karlstad
Ons 16 jul 2008 8:33 Svara med citat
Illa, illa. Tag lite tidningspapper och lägg på mattorna. Tryck och trampa för att suga upp vattnet. Byt papper och fortsätt. Den sista fukten driver du ut med kupévärmare. Stäng dörrarna och öppna rutorna lite grann. Värmen ser till att fukten dunstar. Se till att inte elda upp bilen bara. Man kan hjälpa till lite grann genom att lyfta lite på mattorna och isoleringen under. Bör inte bli någon rost att tala om.
Hit the fan!
Ons 16 jul 2008 12:44 Svara med citat
Släng in några torrbollar när bilen bara står så lär de suga upp endel fukt
decib3L
Ons 16 jul 2008 14:33 Svara med citat
Tack för tipsen! Det ska jag göra! Smile
