Sitter skruvar bakom luftreglaget, bakom lysknappen och bakom nån mer av de där uppe tror jag.
sen är plastskyddet runt allt löst. Bort med det.
själva huset är med två skruvar i överkant. Bort med dessa. Den ska det bara vara till o ta ut det. Underlättar att ta bort ratten. Glöm inte lossa kontakterna till huset. Och missa inte heller att sätta tillaka hastighetsmätarvajern när du sätter tillbaka allt. Den lossnar själv när du tar bort huset, fastnar dock inte riktigt lika lätt.
