Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg |
| Mån 23 jun 2008 20:13 |
Tjenare! Har kommit över en gammal mk1 gti special i icke körbart skick...vill åt motor och växellåda plus lite diverse för en gti konvertering!
Nu är min fråga... Hur ska jag bära mig åt för att forlsa hem skiten? Har läst mig till att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt, och att den totala vikten på hela ekipaget inte för överskrida 3500kg...
Var hittar man lämpligt släp för att dra en mk1? Och vad väger såna släp ca? Bilen som finns tillgänglig som dragbil är en gammal 740...
Uppskattar snabb hjälp, säljaren vill väl inte vänta hur länge som helst gissar jag på
Tack på förhand!
Mvh
Stefan
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Mån 23 jun 2008 21:37 |
| Ring runt och hör med mackarna om de har något tungt släp för att dra en bil på. Sen behövs det BE behörighet för att dra ekipaget, om du inte har själv så lär du ha någon kompis/släkting/bekant som har.
Golfsnubben
| Mån 23 jun 2008 21:45 |
Kanske skulle nämnt att de e behörighet B som gäller... känner ingen som har BE...
Hittade dock att de finns släp som får lasta så pass så att en mk1 går på, och som inte väger mer än bilens tjänstevikt...
Så de verkar ju nästan som om jag lyckades lösa problemet själv...
Fast om nån som har gjort liknande själv får den gärna berätta hur de gick...
Ha de!
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge |
| Mån 23 jun 2008 22:26 |
Tänk på att släpet inte får vara reggat som ett 2000kg då måste du ha en bil som får dra 2000. dvs du måste ha ett 1000kg eller ett 1300kg typ.
själv så körde jag lite olagligt när jag tog hem min mk1. men det är en annan femma.
daniel
| Mån 23 jun 2008 22:29 |
Hur långt är det du ska köra?
ta en omväg med småvägar så är riken mindre att du blir stoppad, undvik motorvägar!
zchnygg
Up High up Ort: Essunga |
| Mån 23 jun 2008 22:37 |
Hade det vart jag som drog hem bilen hade jag säkrat den ordentligt med flera spännband och gjort allt som lagen säger fast bättre.. kört lugnt och försiktigt och hade polisen sen stoppat mig tror jag inte att det hade blivigt några böter. dom är ju inte ute efter att sätta dit personer som råkar ha något litet överlass utan snarare personer som inte har en susning om hur man lastar eller kör som svin..
poliser är människor dom med och behandla dom som det så brukar det lösa sig..
bara mitt sätt att tolka problemet..
| Mån 23 jun 2008 22:49 |
| ^^ instämmer
Golfsnubben
| Tis 24 jun 2008 0:10 |
Tack för alla tips... Går inte att undvika motorväg tyvärr... får gå över E22... där brukar dom va flitiga! Men de ska gå och lösa på lagligt vis! Eventuellt att jag kan ordna en skåpbil där golfen går in
Winner
Donator 25
Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund |
| Tor 17 jul 2008 23:10 |
En 740 är tung å en mk1a är lätt.. de går nog ihop
Hur lpngt ska du köra? om det inte är över hela sverige så kan du ju bara köra på?
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik |
| Fre 18 jul 2008 7:39 |
Tänk på detta också:
Om du t.ex hyr en 1300kg kärra,som du oftast får dra med B-kort och du mot förmodan skulle överskrida detta så åker du dit på överlast=endast böter.
Kör du däremot med t.ex en 1500kg ,som du kanske inte får dra med B-kort åker du dit för olovlig körning även om Golfen+släpet klarar sig med vikten=du kan bli av med körkortet.
Tyvärr är lagen så att det är bättre att köra med överlast med litet släp än att köra med större/säkrare släp där körkortet inte räcker till.
Så här har jag gjort någon gång medvetet .
(Innan man hade ABECEDE-kort).
