Forum - Golf 4 (98-04) - Byta/smörja startmotor
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Mån 05 okt 2009 12:22 Svara med citat
Har ett missljud ibland när jag startar motorn, låter some det är kuggen i startmotorn som lämnar ut en stund för länge efter det ett motorn startat. Antar att det bara är att demontera smörja upp och sätta den tillbaka. Var inne på en servicestation tidigare i år i ett annat ärende och passade på att fråga dem om detta missljud, han svarade att det var ett vanligt fel och att det var koppar/mässings bussningen som styraren hoppar in i som har blivit glatt och därför resulterar i ett otrevligt ljud, måste bytas. Har fortfarande inte demonterat startmotorn så jag vet inte hur den ser ut men om jag kollar upp dem på mekonomen så verkar det som om det är den tidigaste motorn på Golf III som använde sig av denna holk/styrare och inte min MK IV. Är det nån av er som haft detta problem och åtgärdat det? Fixade ni problemet genom smörjning eller bytte ni ut startmotorn, var blev den inköppt i så fall? Nån som har koll på om modellen di säljer på Biltema passar 63-636?
Edge
Mån 05 okt 2009 13:28 Svara med citat
Min lät så också, som senare slutade med att ibland startade inte bilen pga. att jordflätan typ var slut. Väl inne när vi bytte den så var typ alla kolen slut också. Eftersom dom hade ny insats liggandes på hyllan renoverades den istället för att bytas, och nu är den hur bra som helst igen, inga missljud alls! Wink
Kolla gärna upp det så att du inte blir ståendes i ödemarken nånstans. Hehe Razz
Knasen
Mån 05 okt 2009 14:36 Svara med citat
Även min startmotor ger ifrån sig ett kort gnällande efter att motorn har hoppat igång och jag släppt nyckeln. Kör väl så länge det går men följer ändå tråden här för att veta vad jag ska göra när den ger upp helt Smile
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Mån 05 okt 2009 18:23 Svara med citat
Tydligen ett tecken på att den börjar ge upp, min gjorde de och ringde VW och åkte sen ner så de fick lyssna, sa att den bör bytas ganska snart annars kommer de bara hända att den slutar starta...
Hade garanti på bilen så fick de gratis Wink Kostade annars typ 2500 eller nåt bara så varför gör ni det inte bara?
Det som e problemet, enligt dem, va iaf att den här kuggen som åker ut när man startar, och ska gå in direkt när den startat, stannar kvar lite för länge, därav missljudet och är inget farligt, men va beredd på att byta den
Basilusin
Tor 08 okt 2009 14:32 Svara med citat
Fick upp startmotorn igår å gick genom den ganska grundligt. Allt ser ut att vara i gott skick, bilen har gått 8500 mil, så det är kanske inte så konstigt. Enda problemet jag fann var glidlagret närmast kuggen som var helt torrt och hade djupa ripor, kollade med en Bosch handlare idag men det är tydligen inte möjligt för en vanlig dödlig att köpa detta lager enskillt utan man måste köpa hela insatsen vilken kostar lika mycket som en utbytes startmotor. Så jag smörjde upp alla lager å ska sätta tilbaka den idag för att kolla om "skriket" kommer mer sällan. Känns dumt att byta ut en startmotor som fungerar felfritt, men har ett äckligt skrik pga ett underdimensionerat lager. Blir antagligen att sälja bilen efter ett tag å då kunde den gärna hålla tyst.
Kollade med Biltema å de svarade att de inte har någon startmotor som passar MKIV, så där rök den lösningen. Fanns dock utbytes i Stockholm för 1850;- så det blir kanske en sånn eftersom jag skall till storstan i helgen i vilket fall.
Vinterbil: Golf 6 GT -10
Dawid
Golf 4 1,6 Ort: Södertälje
Tis 14 sep 2010 22:41 Svara med citat
Hittade en sida där man kan få tag i bussningar till startmotoraxeln. gå in på skruvat.se eller följ denna länk.
http://www.skruvat.se/Bussning-startmotoraxel-P17094.aspx
där finns startmotorer också.
