krillebus
| Mån 23 jun 2008 19:50 |
Har skrivit i en annan tråd förut men öppnar en ny stället, lite uppdate följer, hoppas ni orkar läsa!?
Böt kamrem på Golfen för ca 2 veckor sedan, bilen gick kalas fint, böt även stift fördelar lock, rotor, motorolja, bilen gick verkligen kanon fint efter den servicen!
Sen gjorde jag nått man tydligen aldrig ska göra, satte en fast nyckel på kamaxel bulten för att kunna dra åt remskivorna ordenligt, när jag gjort det så ringer mobilen och när jag snackat klart så hoppar jag in i bilen för att starta och glömmer den fasta nyckeln på kvar på kamaxeln...
Behöver väl knappast förklara hur bilen lät.......
Nåja, jag lossar allt igen för att sätta kamremmen rätt igen och lyckas dra sönder pinnbulten som håller spännrullen Lossar spännrullen och upptäcker att gängorna stuckit inne i toppen
Nu börjar jag bli ledsen men skam den som ger sig, gängar upp hålet drar i en större bult och gängar ner tappen som sticker ut så nu sitter spännrullen på rätt ställe igen
Men så kommer nästa problem......
Får inte kamremmen på rätt ställe, nollställer motorn, alla markeringar på rätt ställe, drar åt spännrullen och drar runt motorn 2 varv och allt ser ut att stämma, startar bilen och den går kass, stänger av bilen, ställer markeringarna på rätt ställe med kamremmen på samma ställe men då stämmer helt plötsigt inte markeringen på vevaxeln :
Hur faen går det till :
Lyckades jag skada nått när den fasta nyckeln flyttade allting?
Eller är det nått fel på remmen? Fattar faen ingenting, har justerat karemmen minst 5 ggr nu ikväll och allting ser ut att stämma men som sagt det stämmer inte ett skit när man kör motorn och hur kan markeringen på vevaxeln flytta sig 2 kugg
Tacksam för tips och ideer!
// Kristian
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 23 jun 2008 23:11 |
| Har du kollat mellan drevet så att den inte vart skadat på kuggarna när du glömde verktyget på och startade..??
krillebus
| Tis 24 jun 2008 0:36 |
| polomannen skrev: | | Har du kollat mellan drevet så att den inte vart skadat på kuggarna när du glömde verktyget på och startade..?? |
Har kollat alla drev och så vitt jag kan se så finns inga tydliga skador men ska kolla en gång till i morgon för säkerhets skull.
Gör ett nytt försök i morgon kväll, lyckas jag inte då så vete i faen vad jag ska hitta på?
krillebus
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Tis 24 jun 2008 19:55 |
Axeln som går till fördelaren, stod den rätt vid markeringen när du hade ställt in dödpunkten på dom andra? ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
krillebus
| Tis 24 jun 2008 23:55 |
| SvartaGolfen skrev: | | Axeln som går till fördelaren, stod den rätt vid markeringen när du hade ställt in dödpunkten på dom andra? |
Jo, allt står rätt när jag nollar motorn och ställer alla markeringar mot varandra, drar sedan runt motorn 2 varv med handkraft och markeringarna står fortfarande rätt men när starar bilen så går den inte bra, stänger av och ställer markeringarna igen men då stämmer inte vevaxeln längre Har provat minst 10ggr nu men samma sak hela tiden!
Kan det vara så att nån av kransarna flyttat sig? Hur ser det upp man demonterar hjulen till vevaxel och kamaxel? Är det kil spår på kransarn? Kan man lossa kamaxel, vevaxel och kolla utan att det nånting flyttar sig?
Ett andra allternativ skulle ju vara att kamremmen eller spännrullen fått stryk av misshandeln men tycker det verkar lite konstigt men man kanske skulle köpa en ny rem bara för att vara säker.
Bengan.U
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Ons 25 jun 2008 19:26 |
| Spänner rullen remmen riktigt då? verkar blivit då tjall där när du fixade det.
krillebus
| Ons 25 jun 2008 20:44 |
Tack för svaren!
Har inte orkat kollat på bil skrället idag men ska kolla dreven och köpa både ny kamrem och spännrulle så får vi se vad som händer. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
SvartaGolfen
| Tor 26 jun 2008 16:18 |
Har du fått rätt kamrem då, ibland sullas det till i butiker och skulle det va annan längd så blir det kattskit av allt fast det är inställt riktigt i början........vild chansning bara ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro |
| Tor 26 jun 2008 16:54 |
| Här är en långsökt tanke, men ändå en tanke. Om du gängar i en större bult till kammen, borde inte "snurrvidden" förändras då?, lider med dig!
krillebus
Jojje81
| Fre 27 jun 2008 6:21 |
| Samma som rullvidden förändras vid 15" eller 18" däck. Något något borde den förändras men kanske inte borde göra så extrem skillnad som i ditt fall. Jag jobbar med kalibrering av taxametrar och en förändring av däck kan göra flera %´s skillnad på 1000meter. Bara en tanke.
krillebus
| Fre 27 jun 2008 11:23 |
| Jojje81 skrev: | | Samma som rullvidden förändras vid 15" eller 18" däck. Något något borde den förändras men kanske inte borde göra så extrem skillnad som i ditt fall. Jag jobbar med kalibrering av taxametrar och en förändring av däck kan göra flera %´s skillnad på 1000meter. Bara en tanke. |
Jo, förstår din tanke men kugghjulet har ju samma omkrets eftersom den sitter på tryckt direkt på kammen, själva bulten håller ju bara kransen på plats, skulle inte bli nån som helst skillnad, dessutom känns det inte så kul att börja gänga direkt i kamaxeln för det är ju där bulten sitter.
Visst, blir det skillnad om man åker på 15 eller 18 tums däck men ingen som helst skillnad om skulle sätta större hjul bultar
Jojje81
| Fre 27 jun 2008 11:34 |
Nej det e sant... aja bara en tanke. Fortsätt din felsökning. Håller tummarna...
Lagasse
Golf 4 GTI -03 Ort: Ljusdal |
| Lör 28 jun 2008 0:06 |
Funderade också som Jojje81. Men som du säger så bör ju det enda som händer vara att man liksom sträcker remmen mer, inte ändrar på vägen som den ska rulla... Men, om man ändrar drevstorlek (eller rulle eller vad det nu var vi pratade om ) och det ändrar nånting så bör ju en utökning av diameter på en fästbult göra skillnad också? Ursäkta att jag tar upp samma sak igen, men jag bollar bara idéer Om allt var korrekt innan du startade och allt det där och att det blev krångel sen, så tycker man det bör vara ungefär så där... Fast vad vet väl jag! det är väl skillnad på att ändra storlek på en spännrulle gentemot att ändra dito på vevaxeln alternativt kamdrevet. Tänkte väl mest i text här Men kolla ordentligt!
Jojje81
| Lör 28 jun 2008 8:36 |
| Ja min tanke var ju att den roterande axeln förändras, alltså inte att jämföra med hjulbultar för den roterar ju inte runt hjulbultarna, Men kan det verkligen påverka SÅ mycket, något bör det förändra men...
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Lör 28 jun 2008 18:30 |
| Ingen skillnad om det är 6mm eller 20mm på bulten så länge spännhjulet är samma,annat om det skulle vara drivande.
Jojje81
| Lör 28 jun 2008 20:54 |
| Mmm du har helt rätt, måste erkänna att jag läste fel här. insåg inte att det va spännaren vi prata om. sorry
krillebus
klacken
| Lör 28 jun 2008 22:25 |
| Har du testat att sätta den dom 2 kuggarna fel när du nollställer,kanske det blir rätt då när du startar
krillebus
| Sön 29 jun 2008 0:49 |
Kan ju vara en tanke, ska testa det! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Mån 30 jun 2008 17:34 |
Nope, gick inte alls, ställde både 1 och 2 kugg men då går skiten ännu sämre!
Så det lutar väl åt att köpa en ny spännrulle och rem igen då!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
mojoman
| Mån 30 jun 2008 21:15 |
Spänrullen kan det aldrig vara fel på, det måste vara remmen i så fall. Om du låter bilen gå en längre stund borde felet bli mer än 2 kugg om det är remmen.
Verkar verkligen skumt att det kan hoppa 2 kugg. Dra motorn åt andra hållet när du kontrolerar om remmen står rätt. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
krillebus
| Mån 30 jun 2008 22:41 |
| mojoman skrev: | Spänrullen kan det aldrig vara fel på, det måste vara remmen i så fall. Om du låter bilen gå en längre stund borde felet bli mer än 2 kugg om det är remmen.
Verkar verkligen skumt att det kan hoppa 2 kugg. Dra motorn åt andra hållet när du kontrolerar om remmen står rätt. |
Säker? Tänkte mest på att när jag glömde nyckeln kvar på kammen så blir det en skaplig smäll på spännrullen men å andra sidan så håller jag med, känns lite skumt!?
Har haft bilen på tomgång ca 15 min men ingen skillnad!
Har provat det ochså men så länge jag inte startar motorn så flyttar sig INTE remmen.
Om man nu utesluter kamrem och spännrulle, finns det något annat som kan ha pajat?
Har kollat alla kuggkransar och dom är hela, har demonterat alla 3 och dom sitter på rätt ställe och piggar och bultar är som dom ska.
Kolven på ettans cylinder står i övre dödläge när markeringen ligger rätt, tändningen står ochså rätt och kamaxel märkningen ochså på rätt ställe och ändå flyttar sig skiten när man kör motorn.
Lyfte även på ventilkåpan men kammen ser helt okej ut.
Lite fundersam blir man
mojoman
| Mån 30 jun 2008 22:54 |
Hur drar du remmen när du trär på den ? Tar du vevaxeln först, sen drevet för tändningen o sist kammen ?
Om inget annat funkar kan du testa o laborera lite med tändläget kanske kan få det o fungera geom att flytta tändningen. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
krillebus
mojoman
| Tis 01 jul 2008 10:38 |
Om du har en tändningslampa kan du kolla tändläget, testa o vrid fördelare lite o se om den går bättre.
Om den flyttar sig 2 kugg e de nog inte remmen heller för den borde röra sig mer än 1-2 kugg om remmen e för kort/lång. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Tis 01 jul 2008 11:54 |
| Det låter ju som att du prövar dig fram, en kugg fram/bak.... har du ställt alla 3 remhjul rätt? för det är du säker på hur de ska stå? och kollat så att fördelaren pekar mot första cylindern så det inte bara är tändningen som felar av någon outgrundlig anledning, man ska inte utesluta andra saker bara för att man inte rört dem.
