vad är det man behöver ta bort för att kunna ta bort golvet?
Det jag kan komma på ur tomma intet är följande:
* Dörrlister
* Förar- och passagerarsäte
* Baksätet
* Mittenpanelen
* Ev. plastgrejerna under ratten och under handskfacket?
Sen kan jag inte komma på mer. Jag inte har riktigt full möjlighet att ha bilen stående så jag skulle behöva veta om det är något mer jag ska tänka på för att få bort det!
Mittkonsolen och fästerna mot torpedväggen, allt det andra går på ett nafs.
Ut med säterna, lossa plastdetaljer, frambältena, mittkonsolen och sen till de mest tidskrävande fästplattorna mot torpedväggen, underlättare o plocka bort så mycke plast som möjligt runt omkring. Gjorde denna procedur förra sommaren tog typ 5-6 timmar inkl lite ny vit rostskyddsmassa
Handbromsen måste bort också och bältershållarna som sitter i golvet
Jag tog inte bort handbromsen, barakåpan över den. Bara dra ut mattan genom att man börjar bakifrån och "trär" den över handbromsen. Underlättar om den e åtdragen så den pekar uppåt
Runda plåtbrickor som sitter i skruvarna som är fastsvetsade i karossen (dom är bara dit pressade) , du kommer märka det när du sätter igång lite bökigt är det men enkelt =D
