Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp! Har bytt nästan allt men den startar inte iaf
Neo
Golf 2 1.6 Ort: Köping
Sön 20 jul 2008 15:52 Svara med citat
Jag har en golf -91. Har ägt den sen mars i år och jag har nog inte gjort annat än att lagat den. Jag har bland annat bytt:
Generator
Fläcktrem
startmotor
batteri
det senaste jag böt var startmotorn och här om dagen så sa det bara "klick" och nu tvärvägrar den att starta igen. Men när man vrider på på nyckel så låter det som att startmotorn försöker få fart på motorn men det händer ingenting. Som ni säkert förstår så är jag (och mina kompisar) extremt trött på denna bil just nu.
Kan det vara startmotorn igen?
Vart kan jag få tag på en ny?
Nån som haft samma otur som jag?!!
Väldigt tacksam för hjälp!! //sofia
Jojje81
Golf 2 1.6 -85 Ort: Örebro
Sön 20 jul 2008 16:42 Svara med citat
Om startmotorn går runt så bör felet ligga på tändning / bränsle sidan. Första du bör göra är att kolla om du har gnista, skruva ur ett stift och håll nära motorn och kolla om det gnistrar när du kör runt motorn.
Har du det bör du kolla om stiften blir "blöta" blir dom inte det så har du nått fel på bränsle sidan.
Lycka till!
Mvh Johan
Berglund
Sön 20 jul 2008 17:20 Svara med citat
Håll en trasa mellan tändhatten och din hand bara Wink
Kanske du visste...
Neo
Sön 20 jul 2008 20:44 Svara med citat
Lycka till!
Mvh Johan
tack för tipset johan Smile
nu är det så att motorn inte går runt alls.. bara ett klick sen lite surr.. själv tror jag att det är startmotorn som pajat (IGEN!) Ska testa i veckan med en annan. Hoppas att det funkar annars får jag testa de du skrivit. mvh sofia
Neo
Sön 20 jul 2008 20:46 Svara med citat
Kanske du visste...
det blir nog inte jag som gör det men jag ska säga det till mina "mekaniker" Wink
Jojje81
Sön 20 jul 2008 20:49 Svara med citat
Lungt Smile, grabbar, var det inte nån som hade samma problem och det var nått med tändningsplattan?. Har ett svagt minne av att ha läst en tråd om det...
mr v
Golf 3 VR6 Ort: Utomlands
Mån 21 jul 2008 11:12 Svara med citat
Har du bra batteri i bilen? Kan ju va så att den har för lite kräm i batteriet för att startmotorn ska orka slå till som den ska.
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Mån 21 jul 2008 11:36 Svara med citat
Funkar bilen om ni puttar igång den ?
Woosaa
Golf 2 GTD 1,6 -91 Ort: Borlänge
Mån 21 jul 2008 15:31 Svara med citat
Citat: Men när man vrider på på nyckel så låter det som att startmotorn försöker få fart på motorn men det händer ingenting.
Verkar som att det är solenoiden i startmotorn som strejkar. När man vrider nyckeln till startläget börjar startmotorn snurra, knappt en halvsekund senare kastar solenoiden ut kugghjulet in i startkransen på svänghjulet och motorn går runt. När nyckeln släpps drar solenoiden tillbaka kugghjulet, så att det inte släpar med när motorn går. Om solenoiden inte funkar snurrar bara drevet på startmotorn i luften och inget händer.
Ibland kan det hjälpa att man knackar på solenoiden med en liten hammare eller skiftnyckel så kan den vakna igen. Solenoiden brukar se ut som en liten cylinderformad grej som sitter ihop med startmotorn.
Va det en ny startmotor du bytte till?
Do not underestimate the power of diesel!
Neo
Mån 21 jul 2008 15:43 Svara med citat
batteriet är helt nytt. vi får inte ens igång bilen med start hjälp.
Neo
Mån 21 jul 2008 15:44 Svara med citat
Nej jag köpte den på skroten här i stan.. det är därför jag tror att det är den igen..
Neo
vi har ej testa att rulla igång den..
Woosaa
Mån 21 jul 2008 16:03 Svara med citat
Om den startar när ni rullar igång den, och inte startar med starthjälp, så är det stor risk att det är startmotorn igen. Den du köpte på skroten va ju inte ny förmodar jag...
Neo
Mån 21 jul 2008 16:30 Svara med citat
Nej den va inte ny. vart får jag tag på en helt ny startmotor?
Mån 21 jul 2008 16:33 Svara med citat
Mekonomen, bildelsgrossisten, meca, biltema, vag osv
Woosaa
Mån 21 jul 2008 16:34 Svara med citat
Mekonomen, Autoexperten, VAG (bilmetro)
Neo
Mån 21 jul 2008 17:00 Svara med citat
Herregud så dyrt det va med en ny :O 4000.
Mån 21 jul 2008 17:06 Svara med citat
Olle köpte en sprillans till 02alådan för 1600 på bildelsgrossisten.
biltema tar väl inte många hundra?
Neo
Mån 21 jul 2008 19:51 Svara med citat
Nej du har rätt. på biltema kostar den 600. Då får det bli den.. Tack för all hjälp grabbar!Smile
Winner
Mån 21 jul 2008 23:33 Svara med citat
Men börja me att rullstarta den så du inte köper tre startmotorner å de inte är den -.-
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
Neo
Tis 22 jul 2008 16:36 Svara med citat
OK! Smile
Neo
Tor 24 jul 2008 22:14 Svara med citat
Vill bara tack för all hjälp.
Efter byte av startmotorn igår så går den utmärkt:D
Woosaa
Tor 24 jul 2008 22:24 Svara med citat
Härligt, kul att det löste sej Applause
Neo
Tor 24 jul 2008 22:27 Svara med citat
Japps:) nu ska jag bara fixa lite rost sen besiktning och sen försäljning.
