oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
| Sön 20 jul 2008 20:27 |
Hej,
jag har ju köpt riktigt schyssta 16"-fälgar till min Golf! Ser riktigt bra ut, men dom tar i där bak om bilen är lite lastad och möter farthinder, eller snäva snabba kurvor... viiiiiiiiilket inte är så där riktigt skoj!
Men jag vill ju ha kvar mina fina fälgar... vill helst inte sälja dom, men funkar det inte så funkar det inte. Dom ska ju funka på en MK2a, men det kanske är mina fjädrar som kanske blivit lite slappa?
Ska iväg på en 35mil resa om några veckor och vill helst inte behöva byta däck bara för att vi ska ut och resa med packning. Så jag funderar på att montera på såna här lite temporärt:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76438
Skäll inte på mig Jag vet att det är lite crappy prylar och att jag borde köpa riktigt coilovers. Men det här kan väl vara en shysst temporär lösning?
Mvh
Eder vän, Oskar. VW Golf II 1990 Manhattan
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Sön 20 jul 2008 20:51 |
| Du kanske borde valsa kanterna
oskars
| Sön 20 jul 2008 20:53 |
På fälgarna?
Eller jaha, på skärmarna? jo, det går ju säkert, men det är för meckigt för att jag ska lyckas på så kort tid.. har ju inga direkta verktyg för sånt heller tyvärr...
så vad tror du om dom där uppspännarna för fjädrarna? Fyller dom mitt syfte?
EDIT: lite väl dyrt att skaffa en skärmvals... och lär bli dyrt att lämna in bilen för det också.. Läste att det kostar typ 800kr för två sidor... är lite väl mkt utgifter nu för att jag ska kunna göra detta... får bli senare isf. Behöver nu veta om dom där uppspännare kommer hjälpa mig... VW Golf II 1990 Manhattan
Samnerud
| Sön 20 jul 2008 21:29 |
Eller kolla fjädrarnas skick alt sätta dit högre eller förstärkta fjädrar.Finns ju också fjädervägsbegränsare att köpa,dessa hindrar dämparen från att slå igenom men anses även kunna vara en trafikfara.
Förresten,hittar du någon som valsar två kanter för 800 spänn så slå till direkt.Frågan är om byte till nya skärmkanter ingår innan valsning,brukar inte alltid vara mkt kvar av de gamla speciellt inte om man haft skärmbreddare i plast monterade
oskars
| Sön 20 jul 2008 21:37 |
Samnerud, jo men asså... Har inte råd att göra det där för tillfället... därför behöver jag en enkel budgetlösning!
Vart kan man köpa fjädervägsbegränsare?
På vilket sätt kan dom vara en trafikfara?
EDIT: Hittade såna här också.. dom kanske kan vara något?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1252&iItemId=76436 VW Golf II 1990 Manhattan
Woosaa
Golf 2 GTD 1,6 -91 Ort: Borlänge |
| Sön 20 jul 2008 22:02 |
En budgetvariant på skärmvalsning (om dom nu är skapligt rostfria, annars blir det nog ganska mos av dom) är att ta ett stålrör i lagom dimension. Något större än glipan som är mellan skärmkant och däck. Be en kompis hålla i röret längst ner längst bak på skärmkanten emot däcket, smyg sedan mycket sakta framåt med bilen så åker stålröret med runt hela kanten och tvingar samtidigt ut kanten, sedan kan man ta en större dimension om så önskas och köra en vända till. En kompis och jag gjorde så på hans passat så han fick på sina inhandlade 20", blev riktigt bra....Vi körde bara en gång och då sprack inte lacken heller. Kan vara värt ett försök.... Do not underestimate the power of diesel!
oskars
| Sön 20 jul 2008 22:09 |
| Woosaa skrev: | | En budgetvariant på skärmvalsning (om dom nu är skapligt rostfria, annars blir det nog ganska mos av dom) är att ta ett stålrör i lagom dimension. Något större än glipan som är mellan skärmkant och däck. Be en kompis hålla i röret längst ner längst bak på skärmkanten emot däcket, smyg sedan mycket sakta framåt med bilen så åker stålröret med runt hela kanten och tvingar samtidigt ut kanten, sedan kan man ta en större dimension om så önskas och köra en vända till. En kompis och jag gjorde så på hans passat så han fick på sina inhandlade 20", blev riktigt bra....Vi körde bara en gång och då sprack inte lacken heller. Kan vara värt ett försök.... |
Jävligt smart faktiskt!!! Jag gillar helt klart idén! Den tackar jag för!
Men svaret på min fråga återstår VW Golf II 1990 Manhattan
Samnerud
| Sön 20 jul 2008 22:19 |
Fjädervägsbegränsare modell snik finns på biltema,dessa klämms fast i fjäden.
Lite vettigare och dyrare(givetvis ) finns på tex vw custom and speedparts och Dalhems,dessa sätter man runt dämparens kolvstång vilket hindrar dämparen från att slå ihop helt.
Ang trafikfaran så är det väl så att de hindrar stötdämparen från att jobba i hela sin längd vilket säkert kan påverka hjulets kontakt med underlaget.Dämparens funktion är ju att slå tillbaks hjulet mot underlaget då det vill hoppa upp när man kör över ojämnheter,fjädern håller upp karossens vikt och ger dämparen utrymme att jobba samt skapar en behagligare framfärd.
Mig veterligen så är inga fjädervägsbegränsare godkända för allmänna vägar,kolla tillverkarens anvisning.
Woosaa
| Sön 20 jul 2008 22:20 |
Du menar dom där gummikuddarna?
Bilprovningen godkänner dom inte iaf. Är fjädrarna så pass slut så att man behöver trycka i såna där kan man lika gärna köpa nya fjädrar, blir nog inte så mycket dyrare heller.... Tror vägegenskaperna blir lite konstig åxå, ungefär som med kapade fjädrar skulle jag tro, lite hoppigt om man säger så...
Prova rörvalsningen.... Man kan ju åxå lasta i lite bröte i skuffen om du har ett lite för litet rör, då blir ju glipan mindre mellan däck å kant... Do not underestimate the power of diesel!
oskars
| Sön 20 jul 2008 22:23 |
Kan det skada karossen måntro? VW Golf II 1990 Manhattan
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Sön 20 jul 2008 23:44 |
Ingen risk att du skadar resten av karossen.
beror förstås på vem som håller i röret.
men skada är väll ändå meningen med denna procedur, som förövrigt är riktigt fyndig!
Woosaa
| Mån 21 jul 2008 0:05 |
| phules skrev: | Ingen risk att du skadar resten av karossen.
men skada är väll ändå meningen med denna procedur, som förövrigt är riktigt fyndig! |
Ha ha ja det stämmer ju...
Hänger ju åxå lite på vem som slirar på kopplingen, en tappad koppling i det läget medför nog byte av skärm.... Do not underestimate the power of diesel!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Fre 25 jul 2008 5:10 |
Hatten av för din tänkarmössa, uppfinnarwoosaa...riktigt fyndigt o smart.
körde tricket med min golf-3a o det fixade precis de sista 5mm som fattades, nu e de tyst när man tar vägbulorna...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 26 jul 2008 2:06 |
Hur mycket är det som tar i?
Är man försiktig går det alltig knacka in den äckliga kanten som alltid är ivägen med en hammare.
