Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Tis 15 jul 2008 19:01 |
...när jag axar. Jag tänkte först att det var manko på bromsvätska, men den verkar vara hyggligt ifylld så det är nog inte det heller.
Några förslag på vad som kan vara fel?
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 15 jul 2008 23:19 |
| Vilken modell av MK3 har du..??
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Ons 16 jul 2008 12:45 |
| 96 - 1,8 GL
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Ons 16 jul 2008 18:19 |
| Ingen som ha en idé?
polomannen
| Ons 16 jul 2008 23:07 |
| Handbroms kontakten ska du kolla på kan vara den att lagt sej på sniskan...
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Sön 20 jul 2008 12:41 |
Tänker toppa pp Bromsvätskan lite också, bara för att vara säker.
Kan man anvnda den som säljs på Biltema? Har aldrig gjort ngt med bromsvätskan, och den har alltid servats på VAG.
Spelar det ngn roll vad för bromsvätska jag fyller i?
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Sön 20 jul 2008 19:54 |
| Seagate skrev: | Tänker toppa pp Bromsvätskan lite också, bara för att vara säker.
Spelar det ngn roll vad för bromsvätska jag fyller i? |
Någon som kan hjälpa mig emd detta ikväll? Skulle gärna fyllt på lite ikväll....
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Sön 20 jul 2008 20:24 |
Det står som mycket annat i instruktionsboken. Köp en riktig på en t.ex en mack. Du behöver knappast mer än 5dl om du inte ska byta allt bromsvätska. "Två backar läsk! Trevligt."
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
| Sön 20 jul 2008 20:36 |
Jag har kollat både instruktionsbokoch Haynes, men man litar ju sådär på instruktionsboken när dte står ngt i stil med
"Endast VAG vätska duger, och fyller du annat riskerer bilen dö och tomten lär gå förbi ditt hus på julafton"
oavsätt vilken vätska det handlar om.
Jag kollar igen och ser om jag blir klokare av vad som står i boken, men hoppet var att kunda använd den bromsvätska som blev inhandlad igår på Biltema innan man fick en snilleblixt och insåg att bromsvätska kanske inte är en sådan sak man "chansar" med
Berglund
Moderator Donator 50
| Sön 20 jul 2008 20:56 |
| Om den oljan du har köpt är dot4 och inte har en godisfärg dvs lila,röd mm så ska det funka.
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden |
| Fre 25 jul 2008 18:29 |
Har du abs så ska du köra med dot5
Ronnie Mattsson
Golf 3 VR6 Ort: Danmark |
| Fre 25 jul 2008 21:09 |
Har ABS och åker DOT4
Funkar kalas
Mean_farmer
| Lör 26 jul 2008 21:39 |
Jo ja har de samma vart bara rekomenderad Dot 5
jockas
| Lör 26 jul 2008 22:45 |
| Seagate skrev: | Jag har kollat både instruktionsbokoch Haynes, men man litar ju sådär på instruktionsboken när dte står ngt i stil med
Jag kollar igen och ser om jag blir klokare av vad som står i boken, men hoppet var att kunda använd den bromsvätska som blev inhandlad igår på Biltema innan man fick en snilleblixt och insåg att bromsvätska kanske inte är en sådan sak man "chansar" med  |
Köp bromsvätska på vag då? Somsagt så är det inga mängder du behöver och en liten flaska kommer räcka dig en livstid. "Två backar läsk! Trevligt."
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö |
