Vilken metod är bäst för att avlägsna respektive pålägsna ovan nämnda fjädrar mellan rör och gren?
förutsatt att avsett specialverktyg inte finns att tillgå.
mitt "spritkök" ska få ny kaross till helgen är tanken.
bara ett, nyss nämnda frågetecken.
Du kan tillverka ett eget verktyg ta en gängstång gör en krok i ena änden och så tar du ett lämligt rör tex ett vattenledningsrör ock snekapar/(spetsar till den) änden och så trär du på röret på gängstången den spetsiga sidan mot kroken i andra ändan en stor bricka och en mutter.sen är det bara att haka på kroken på fjädern och den spetsiga sidan av röret vrider du innåt avgasröret och sen är det bara att skruva åt allt tills du får av fjdern.
