OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn |
| Tis 22 jul 2008 22:41 |
Heej!!
Har problem med att min koppling slirar på min golf 2 16v gti.!
När jag kommer u i (CA) 4-5 tusen varv så börjar den slira lite lätt..???
kopplingsarmen har ett spelrum så inte det felet.!
+ att jag nyss har bytt lamell och tryckplatta även växellåda..
Inte nya grejjer men mycket fina beg.
Rengjorde allting innan jag satte i det.
Någon som har förslag på vad det kan vara för fel.??
Mvh Osse
mojoman
| Ons 23 jul 2008 12:35 |
Rätt lamell och tryckplatta ? hur såg urtrampslagret ut ? annars kan det vara tryckplattan som börjar vekna ? Sitter lamellen rätt vänt då VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 23 jul 2008 20:33 |
är det en ny lamell i så är det troligtvis typ olja på den. Packboxen på veven var frisk eller?
Hade samma problem på min 16v. Bytte koppling, sen efter ett tag börja den slira igen. Olja överalllt.
OssE
| Ons 23 jul 2008 23:03 |
Lamellen går inte vända fel.. för då går inte lådan i som den ska...
Nej det sitter ingen ny lamell utan en bra begagnad nu.. ja jag börjar tro att det kommer in olja någon stans... troligtvis det felet..
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Ons 23 jul 2008 23:51 |
Vevaxel packningen är ingen billig grej, kostar nästan 700kr.....själv hade jag tur då polaren jobbar på v.a.g. och dom skulle slänga en för dom höll på att rensa lagret på udda grejor. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
mojoman
| Tor 24 jul 2008 6:12 |
700kr låter som VAG i ett nötskal. Kollade inte autoexperten eller mekonomen vad en komplet sats skulle kosta ?
Vet att lamellen går att ha åt ett håll bara . Testa och slira kopplingen riktigt hårt lite snabbt o känn på lukten av slirande koppling luktar de nått annat så har du nog bara skit på lamellen. Eller så har förra ägaren till lamellen haft det problemet o ville bli av med den VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 24 jul 2008 9:58 |
Är väl bäst jag kastar in ett ord.
Är min gamla låda och lamell.
Har inte haft några problem med drivlinan.
Enda problemet var rosten. Hela bilen höll på att trilla isär. Så det blev att sälja den i delar.
OssE
| Fre 25 jul 2008 19:05 |
Det kan inte vara att det sitter fel svänghjul eller ngt sånt.?? vet att svänghjulet e från en gti 8 v.??
Att det är för lätt/tungt.??
Har ingen aning .. olja e de inte iaf..
mojoman
| Fre 25 jul 2008 21:35 |
Kolla på mekonomens eller autoexpertens sida om svänghjulen har samma art.nr till en 16V och 8V VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge |
| Lör 26 jul 2008 19:15 |
Jag tror det är urtrampningslagret som är felet. Medlem sen 6 april 2006 #208
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Lör 26 jul 2008 21:12 |
| Då det finns spel på armen kan det inte va lagret,kanske lamellen inte är så bra i allafall.Fast den inte slirade i förra bilen kan den börja slira när den har blivit flyttad,hände mig.
OssE
| Sön 27 jul 2008 14:25 |
Okey.. få kika lite på det.. tackar
OssE
| Sön 27 jul 2008 14:52 |
Svänghjulen är lika . Iallafall på de jag hållit på med.
Då inte lamellen var speciellt dålig dock inte ny men inte alls så att den skall börja slira av slitage så är det olja eller tryckplattan som måste vara dålig.
En av mina förra gålfar åkte jag med en lamell som saknade en bit. Skulle bes och innan jag skulle slå dit lådan tappade jag lamellen men va fan.Bes är bes. Fungerade det oxå.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Mån 28 jul 2008 20:35 |
| Kan det vara kopplingswiren som är dålig? Det var den på min.
| Mån 28 jul 2008 20:53 |
| Om det är spel i armen så borde inte vajern kunna göra någon inverkan.
mojoman
| Mån 28 jul 2008 20:59 |
En liten fråga bara, hur vet du att kopplingen slirar ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
OssE
| Mån 28 jul 2008 21:55 |
För att jag har kört och den börjar slira vid 5 tusen..
hastigheten stiger bra upp till 110 typ sen så blir det högre varvtal men mätarn rör sig inte alls så fort.. = slirande koppling.??
mojoman
| Mån 28 jul 2008 22:04 |
Japps då e de så, bytte några delar till nya när du bytte ? Som jag ser det så är det antingen lagret eller tryckplattan som är boven, eftersom du är säker på att de inte är nån olja VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
OssE
| Mån 28 jul 2008 22:06 |
Skulle tro att tryckplattan e kass ellr ngt..
Det kan inte vara att man kan ha missat att dra svänghjulet för lite eller ngt.? så att det inte blir tryck på kopplingen ellr ngt.??
mojoman
| Mån 28 jul 2008 22:15 |
Det enda i så fall kan vara att skruvarna mellan tryckplattan och svänghjulet inte är helt åtdragna, men de verkar inte sannolikt, en sådan grej kan man inte missa. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
OssE
OssE
| Tis 29 jul 2008 22:16 |
| Det var ju tur. Inge roligt att hjälpa en vw broder och det inte fungerar som det skall.
OssE
mojoman
| Ons 30 jul 2008 12:23 |
Har ett par som ligger på hyllan men de är till en audi S2:a dubbelkolvsok, 276mm skivor. Går väl o sätta dit efter lite jobb =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
OssE
| Ons 30 jul 2008 21:34 |
Njaaa har inte tid att modifiera.. men tack endå
