Hastighetsmätaren fungerar, men inte trippel mätaren och "den andra" mätaren också.
Var ska jag felsöka hän??
säkring eller är intrumentet sönder.
Är det elektrisk mätare eller mekanisk???
Så detär fel i mätaren, vet ej mycket om golf, men var sitter den sen för någonstans?
Du byter hela mätarhuset. Eller tar loss den och provar på och skruvar isär den och ser om du hittar några drev som ser slut ut. Då tar du och köper ett mätarhus på skroten och skruvar således isär den, byter dom slitna grejjerna.
Eller så byter du hela huset och får leva med att mätarställningen inte stämmer.
Min tripp slutade fungera idag när jag nollade den efter ett besök på bensinmacken.
Är det svårt att vrida tillbaka mätarställningen? Sällan man hittar en golf med 15600mil på mätaren på skroten, de har oftast gått 10-20000 mil mer än min. Skicka gärna via PM hur man gör om det går.
Stack till skroten och hämtade en annan mätare och sedan dissikerade jag hastighetsmätaren för att se vad som felade. Det var ett kugghjul i metall som sitter på en metallpinne som satt löst och gjorde att drivningen till trippen inte fungerade.
Ett par nyp med en polygrip så kunde man pressa fast hjulet igen och trippen fungerar som den ska.
Men jag rekomenderar ingen med tummen mitt i näven att ge sig på detta då det gäller att få alla kugghjul på rätt plats så siffrorna inte hamnar fel. Fick göra om säkert 10 gånger innan det blev rätt.
Efteråt så hittade jag såklart den här guiden , då använder han superlim för att fästa kugghjulet men det är inget att rekomendera då hela axeln kan sätta sig. Bättre att göra räfflor i axeln med en polygrip.
http://www.4130-products.com/step/odometer/index.htm
