__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Tor 31 jul 2008 23:41
Ska bytta till breddare imorgon...
är det måste att köpa nya plast clips ?
samt hur får man bort plastbiten framför bak däcket är den popnitad lr vad ?
Plastbiten sitter endast med clips. Men räkna inte med att de håller.
Måste o måste. clipsen är ju trots allt väldigt gamla och sköra. Men lite tur kanske de håller ^^
Tack på förhand!!!
Vet du inte hur en popnit ser ut eller? har du inte ens tittat hur det ser ut där?
man kollar väl igenom det man skall göra först och ställer frågor på det man är osäker på...
sitter iallafall fast i 2 st popnitar och en plastplupp undertill
Fre 01 aug 2008 9:33
joooo det vet jag men när jag kolla var jag finkläd och skulle bort!!!!!!
så var det skit på in sidan av hjulet huset var det något mer du ville?????
ffinns fan mer idiotiska trådar på forumet så var på de isf lr väx upp....
du kanske inte hört att det finns inga dumma frågor.... bättre att vara helt säker lr då garaget jag mekar vid som bilen står är 2mil hemifrån men jag kanske ska åka dit först sen in till engströms för att fixa grejer tycker du då ???
så bättre att åka ut och behöva åka 8mil ist för 4mil tur och retur ?
då ställer jag hellre en dumfråga men sen har jag fått två svar blir roligt och se vem som har rätt men tack för hjälpen trots attityd
suck!......
Nånn som va lite trött å irriterad ....kul att läsa sånt
