krillebus
| Lör 19 apr 2008 19:08 |
Hej allihop! Mitt första inlägg här
Har åkt volvo under flera år och mekat en hel del bakhjulsdrivet men är ny börjare när det gäller Golf och framhjulsdrift!
Till problemet, köpte bilen för några dagar sedan och först nu har den börjat knaka och spraka när man backar, kommer från vänster fram låter likadant oavsett om man bakar rakt bakåt eller har fullt ratt utslag höger eller vänster, låter som det kommer från drivknuten men hörs ingenting när man kör framåt! Beskrivningen av ljudet är precis som det låter när en drivknut håller på att säga upp sig men borde det inte vara missljud även när man kör framåt då med fulla rattutslag?
Eller kan det vara växellådan som låter illa? Eller finns det något annat standard fel på dessa bilar som ger samma symptom?
Gäller alltså en VW Golf 1.8i, årsm 1989.
Hoppas på hjälp!
Mvh / Kristian
Senast ändrad Fre 01 aug 2008 20:54, ändrad totalt 1 gång
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping |
| Lör 19 apr 2008 22:44 |
Hade samma symtom på min etta, lät precis som om en drivknut va kass när man backade, några dagar senare gick bilen inte att frikoppla, visade sig att pinnen som trycker på tryckplattan hade gått rakt igenom plattan, va bara o byta tryckplatta så funka den prima igen.
Mvh//Micke
krillebus
| Lör 19 apr 2008 23:07 |
Tryckplatta? Sitter på kopplingen då eller? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
raggare240
| Lör 19 apr 2008 23:44 |
Japp, vet inte om det ser lika dant ut på din, men på tidiga tvåor sitter en "bakvänd" koppling dvs tryckplattan sitter skruvad i vevaxeln med svänghjulet utanpå.. alltså vevaxel-tryckplatta-lamell-svänghjul. vanligaste brukar ju annars vara vevaxel-svänghjul-lamell-tryckplatta, om du förstår hur ja menar? om du har den bakvända varianten så sitter en platta i centrum på tryckplattan, den plattan va det som gick sönder på min.
//Micke
krillebus
| Lör 19 apr 2008 23:57 |
Okej, ska kika på det! Får man byta hela tryckplattan i så fall? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
raggare240
| Sön 20 apr 2008 0:07 |
| Nee, räcker med att byta den lilla metalkåpan i mitten ca 10cm i diameter, men osäker om denna går att köpa löst. Men kolla upp så det verkligen inte är nån drivknut el annat först.. inge roligt jobb o riva bort lådan om det skulle va i onödan;)
Derelict
Golf 2 GTI -87 Ort: Åstorp |
| Sön 20 apr 2008 12:05 |
| Jag har exakt samma problem med min mk2a låter precis som de kommer från drivknuten. Du får säga till när du har löst problemet! Ha de bra o lycka till!
krillebus
Derelict
| Tis 22 apr 2008 17:02 |
Då har vi inte exakt samma problem, mitt problem sitter förmodligen i växellådan. De väsnas när man backar, jag hissade upp den en gång o lät den gå på backen och då lät de från knuten eller växellådan. Jag har hört talas om specialoljor osv som man kan slänga i lådan men de finns inga mirakeloljor Men de är värt ett försök.
krillebus
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
| Fre 01 aug 2008 21:38 |
Härligt!
Skönt att det fixade sig! Alltid samma lättnad VW Golf II 1990 Manhattan
