Håller på att byta kamrem men har fastnat därför att jag inte får loss undre kamremskåpan. Måste man lossa remskivan till vevaxeln? Där sitter en bult med 12 kantigt huvud, vad är det för sort?
Motorn är en AAM 1.8 -93 55kW
Snabba svar uppskattas!
mvh
DAniel
Tor 03 apr 2008 11:50
Rmskivan till vevaxeln måste du tar bort och även skivan till vattenpumpen.
Lär va samma skrot och korn på motorn som mk2 och då var det bara att lossa dom 4:a insexskruvarna.
Använd helst en bitshylsa eftersom en vanlig insex nyckel fjädrar och är sketlätt att sabba skruvarna med.
När alla skruvar är borta så bör hjulet lossna lätt,annars så kan du knacka runt hela hjulet lite lätt.
Centrum bulten ska inte bort!!!
Har precis fått bort de fyra insexskruvarna men remskivan lossar inte. Har knackat lite lätt på det men det ser ut som att den hålls på plats mha centrumbulten. Eller stämmer det inte?
