tomasf
Golf 3 kombi Ort: Staffanstorp |
| Lör 02 aug 2008 14:57 |
någon som vet om det är jobbigt att byta framhjulslager på golf3
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 02 aug 2008 15:22 |
| Ganska. De är pressade.
ackelito
Golf 4 1.6 Ort: Karlshamn |
| Lör 02 aug 2008 16:53 |
| Jag bytte därbak och det var lite pill med det, se till att ha en ugn/blåslampa och en frys i närheten så du kan få ner lagret i hjulnavet, för det är sådan liten tolerans att du får inte ner det annars. Se även till att inte slå med en vanliga hammare, utan använd dig av en gummiklubba och lite våld. Rekomenderas man är två personer!
| Lör 02 aug 2008 17:41 |
Slå bara inte på inre lagerbanan. Då slår man väldigt lätt sönder lagrena och kan lika väl köpa nya igen
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping |
| Sön 03 aug 2008 11:22 |
Bak är enkelt att byta, bara att knacka ner laggerringarna och i med lagren, men fram krävs det en press, hjälper inte att värma navet / kyla lagret skulle jag tro, kommer inte ihåg hur många ton det krävs,
Och som mellowd sa slå/ pressa ej på inre lagerringen för då sabbar du lagret
tomasf
| Sön 03 aug 2008 11:30 |
| Tack för alla tipsen verkar som de blir verstad
ackelito
| Sön 03 aug 2008 16:09 |
| pinnen666 skrev: | Bak är enkelt att byta, bara att knacka ner laggerringarna och i med lagren, men fram krävs det en press, hjälper inte att värma navet / kyla lagret skulle jag tro, kommer inte ihåg hur många ton det krävs,
Och som mellowd sa slå/ pressa ej på inre lagerringen för då sabbar du lagret |
Det funkar att värma upp och kyla ner
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden |
| Ons 06 aug 2008 13:37 |
Haha mitt bakhjuls lager lossna när ja hade bort trumman så de var nån tattare som hade satt dit det
