Forum - Offtopic - Vad måste finnas för godkänd besiktning ?
mojoman
Mån 04 aug 2008 21:38 Svara med citat
Nu ska golfen lättas och tömmas på innehållet (mk2) Vad måste jag ha kvar för att de ska kunna gå och besikta den och få godkänt ?
1. Hur noga är det med vassa kanter inne i kupen, om man tar bort alla plastdetaljer ?
2. Inredningen, vad måste vara kvar ?
3. Reglagen, måste de vara uppmärkta på nått sätt eller räcker det att dessa finns bara ?
4. Buren, måste den godkännas, av typ SFRO för gatbruk ?
5. Stötfångarna kan man ta bort dessa om man svetsar igen hålen och tar bort vassa kanter ?
6. Sidorutorna måste de vara av glas eller kan man byta ut dessa mot lexan ?
Hade tänkt och börja bygga på en rally goffe för privat bruk, sen motortrim de spelar mindre roll de går alltid och strypa inför besiktningen =D
ghoost
Golf 2 GTI Ort: Karlshamn
Ons 06 aug 2008 0:20 Svara med citat
När jag besiktigade min Porsche 924 kunde jag besiktiga utan baksäte, men den bilen var bara reggad för en passagerare, men en polare besiktigade sin Bmw utan baksäte och det gick inte igenom. Tror du måste regga om antalet passagerare. De tycker också om du har typ rör isolering (tjockt) på bågen. Även för din egen säkerhet, gör nog ont o plantera skallen i ett rör. Är bågen SFRO godkänd ska de inte vara några problem tror jag.
Rak sträcka är endast transport sträcka
Peppes Bodega
Golf 1 1.6 GL -82 Ort: Västervik
Ons 06 aug 2008 11:15 Svara med citat
1,Får inte vara risk för personskada.
2,Se ovan.
3,Reglagen ska ha symboler så vem som helst ska kunna köra bilen
4,Ja och bilen ska reg.besiktas,vägas mm
5,Ja,men blinkers måste ju självklart finnas och uppfylla måttkraven
6,Kolla innan reg.besiktning hur det är med detta.Vid en vanlig kontrollbes. går det bra,men de får inte vara tonade.
