Forum - Golf 2 (83-91) - Trippel mätare fungerar ej....
patrik larsson
Golf 2 GL Ort: Ljungby
Tis 22 jul 2008 19:50 Svara med citat
Hej
Hastighetsmätaren fungerar, men inte trippel mätaren och "den andra" mätaren också.
Var ska jag felsöka hän??
säkring eller är intrumentet sönder.
Är det elektrisk mätare eller mekanisk???
//Mvh Patrik
Kecke
Golf 2 1,6-85 Ort: Östersund
Tis 22 jul 2008 20:02 Svara med citat
Mekanisk. Byt mätare.
patrik larsson
Tis 22 jul 2008 20:21 Svara med citat
Så detär fel i mätaren, vet ej mycket om golf, men var sitter den sen för någonstans?
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Lör 26 jul 2008 22:49 Svara med citat
Du byter hela mätarhuset. Eller tar loss den och provar på och skruvar isär den och ser om du hittar några drev som ser slut ut. Då tar du och köper ett mätarhus på skroten och skruvar således isär den, byter dom slitna grejjerna.
Eller så byter du hela huset och får leva med att mätarställningen inte stämmer.
"Två backar läsk! Trevligt."
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 31 jul 2008 19:42 Svara med citat
Min tripp slutade fungera idag när jag nollade den efter ett besök på bensinmacken.
Är det svårt att vrida tillbaka mätarställningen? Sällan man hittar en golf med 15600mil på mätaren på skroten, de har oftast gått 10-20000 mil mer än min. Skicka gärna via PM hur man gör om det går.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 02 aug 2008 22:12 Svara med citat
Stack till skroten och hämtade en annan mätare och sedan dissikerade jag hastighetsmätaren för att se vad som felade. Det var ett kugghjul i metall som sitter på en metallpinne som satt löst och gjorde att drivningen till trippen inte fungerade. Thumbs down
Ett par nyp med en polygrip så kunde man pressa fast hjulet igen och trippen fungerar som den ska.
Men jag rekomenderar ingen med tummen mitt i näven att ge sig på detta då det gäller att få alla kugghjul på rätt plats så siffrorna inte hamnar fel. Fick göra om säkert 10 gånger innan det blev rätt. d'oh!
Efteråt så hittade jag såklart den här guiden Brick wall , då använder han superlim för att fästa kugghjulet men det är inget att rekomendera då hela axeln kan sätta sig. Boo hoo! Bättre att göra räfflor i axeln med en polygrip.
http://www.4130-products.com/step/odometer/index.htm
