Forum - Golf 3 (92-99) - Få bort undre kamremskåpan???
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg
Tor 03 apr 2008 8:50 Svara med citat
Håller på att byta kamrem men har fastnat därför att jag inte får loss undre kamremskåpan. Confused Måste man lossa remskivan till vevaxeln? Där sitter en bult med 12 kantigt huvud, vad är det för sort?
Motorn är en AAM 1.8 -93 55kW
Snabba svar uppskattas! Very Happy
mvh
DAniel
polomannen
Tor 03 apr 2008 11:50 Svara med citat
Rmskivan till vevaxeln måste du tar bort och även skivan till vattenpumpen.
POLO RTS
GOLF VR6-ZR
GOLF VR6-94
GOLF GTI SPECIALL
GOLF CL-93
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
fager_ugglan
Tor 03 apr 2008 15:55 Svara med citat
Okej, men såg även att det finns 4 insexskruv runt den stora bulten i mitten. räcker det att lossa dem? eller måste jag lossa den stora bulten?
Hur får man vevaxeln still då? År det en flatskruvmejsel i startkransen som gäller eller finns det nått smartatre alternativ?
Vatten pumpen är redan bortmonterad.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tor 03 apr 2008 16:09 Svara med citat
Lär va samma skrot och korn på motorn som mk2 och då var det bara att lossa dom 4:a insexskruvarna.
Använd helst en bitshylsa eftersom en vanlig insex nyckel fjädrar och är sketlätt att sabba skruvarna med.
När alla skruvar är borta så bör hjulet lossna lätt,annars så kan du knacka runt hela hjulet lite lätt.
Centrum bulten ska inte bort!!!
fager_ugglan
Fre 04 apr 2008 9:13 Svara med citat
Har precis fått bort de fyra insexskruvarna men remskivan lossar inte. Har knackat lite lätt på det men det ser ut som att den hålls på plats mha centrumbulten. Eller stämmer det inte?
mvh
Daniel
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Fre 04 apr 2008 18:50 Svara med citat
Knacka hårdare,åtminstone på min 1,6 ABU är det så.
Choffe
Golf 3 VR6 syncro -98 Ort: Örnsköldsvik
Lör 05 apr 2008 0:22 Svara med citat
Tar du loss centrumbulten lossnar vevaxel drevet också.
fager_ugglan
Tis 08 apr 2008 10:01 Svara med citat
Tog draghammare och knackade loss remskivorna. Funkade perfekt och lossade precis som ni beskrev. Tack för hjälpen Smile
fredda
Golf 3 1.8 GL Ort: Stockholm
Lör 02 aug 2008 13:37 Svara med citat
Ska också ge mig på kamremsbyte
Måste man ställa in vevaxeln innan man lossar remskivan elr?
