Forum - Golf 2 (83-91) - Golf Manhattan startar ej! DESPERAT!
Hassnen
Golf 2 1.8 -90 Ort: Täby
Tis 12 aug 2008 19:32 Svara med citat
Min Golf Manhattan -90 startar ej. Antar att det är pga. att den inte får bensin.
Jag har testat följande.
bränslepumpen i tanken fungerar som den ska, bränslepumpen i "den fyrkantiga lådan som sitter framför tanken" fungerar ifall man kopplar den direkt på batteriet men den "surrar" inte när ja vrider på tändningen. Då testade jag strömmen på kontakten som sitter på bränslepumpen och då visar den ca 7volt. Antar då att detta är för lite för att få pumpen att gå igång. Har bytt bränslepumpsrelät och det blev ingen skillnad. Nu är jag i desperat behov av hjälp eftersom ja inte kan ta mig till jobbet utan bilen.
Så ifall nån har nått råd som hjälper tveka inte på att skriva. Tack på förhand.
Mvh Jens
