Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm |
| Lör 16 aug 2008 11:25 |
Som topic säger, hur får jag bort den övre fjäderbenslagringen, har fått massa svar men fattar inte hur jag ska göra, nån som kanförklara?
Mvh
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 16 aug 2008 12:33 |
Bara till och lossa muttrarna uppifrån och lyfta bort.
In på vagcat.com o kolla sprängskiss så ser du var du behöver lossa.
Vet inte om den där gaymuttern med spår i sitter innan eller efter lagret. Den kan vara lite lurit att lossa.
Donator 25
| Lör 16 aug 2008 12:54 |
Jag behövde bara lossa på nr 12 på vagcats sprängskiss. Fast lagret var sönder så det kanske var därför, ska ta bor den på andra sidan idag, man behöver kanske ta bort 10:an med. Men det spelar ingen roll då jag har nya ändå.
När jag skulle flytta över 10:an så jag försökte med hammare och mejsel, men då blev den sabbad, så jag beställde nya sånna. Det finns ju special hylsor för det på biltema för 80 spänn typ, ska köpa det med.
Wtec
| Lör 16 aug 2008 13:16 |
| Ingen som kan lägga upp en printscreen på den bilden? Orkar inte regga mig:P
Wtec
| Lör 16 aug 2008 16:01 |
Ingen som har lust atthjälpa mig
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Lör 16 aug 2008 16:08 |
Prova det jag skrev i din projekttråd.
Samnerud
| Lör 16 aug 2008 16:17 |
| Ovanför lagringen sitter det en liten rund "hylsmutter" med spår i. Ta bort den så lossnar lagringen,går mkt bra med den typ av hylsa som snuff3gull visade från biltema.Finns en sats på biltema med lite olika specialhylsor för vw för typ 29 spänn där denna ingår. Du kan även slå bort den med en liten mejsel och hammare men blir svårt att spänna åt den utan hylsan även om den inte behöver sitta för kung och fosterland.
