Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Mån 04 aug 2008 0:01 |
Tjo.
Nu när man har semester så tänkte man fara först och inhandla lite grejer för att försöka få det mer tyst i kupén. Ska ju på skroten och leta nya dörrsidor, exp.kärl, GL-fångare etc så tänkte iaf sätta in ljuddämpningsmattor innan för dörrsidorna direkt i dörrplåten. Tänkte kanske lägga under mattan i bilen med. Har också hört att oljudet från vägbanan går mest upp i fjädertornen. Kan man sätta mattor över dom med? Sen baksidan motorn kanske? Kom med tips och gärna egna erfarenheter
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Mån 04 aug 2008 1:27 |
Jag brukar köra dörrar, dörrsidor, hjulhus och bagagelucka.
Sen får du inte glömma utsidan, kör en rejäl underedsbehandling de dämpar ljudet mer än man tror.
försök att inte täcka några skruvar osv som man kan behöva lossa vid ev service Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Nordda
| Mån 04 aug 2008 2:00 |
| Om man lägger under själva golvmattan i bilen då?
ROSSAN
Donator 50
| Mån 04 aug 2008 2:43 |
Tja de ska funka, det kanske inte är nån dämpning i golvet o tala om i golf 2an Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Nordda
| Mån 04 aug 2008 18:16 |
| Köpte 2 st 100'50'2 cm idag. Hittade dock bara exp.kärl på skroten så letandet efter dörrsidor, hatthylla och GL-fångare går vidare.
mojoman
| Mån 04 aug 2008 18:57 |
Bästa mattan för att få bort sk "plåtbuller" är bitumen matta. klistras fast på plåten innanför dörrpanelen, samma sak under mattorna. Dom där mattorna du köpte är väl modellskummplast ? Skulle inte rekomendera o sätta dessa vid fötterna då dessa drar åt sig vatten och fukt. (tog ur mina mattor förra sommaren, trots att de inte regnat på länge kunde man vrida vatten ur de som finns där orginal)
Isoleratorpedväggen med dom och diverse sidopaneler, men tänkt på att inte sätta dom på ställen där de kan komma in vatten. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Nordda
| Mån 04 aug 2008 20:07 |
Jo det är nån folie på som sen klister på andra sidan. Nån sorts skumgummi.
Så jag bör sätta dom i dörrplåten och torpedväggen och sen "bitumen" i Golvet? Har du nån bild eller liknande på "bitumen"-mattan så man får ett hum om vad det är?
mojoman
Nordda
| Mån 04 aug 2008 21:05 |
| Okej. Verkar ju ganska billig med. Och inte så jobbigt tjock heller. Får la sätta den i golvet då. Sen vindavvisare vore ju inte helt fel heller.
Nordda
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 20 aug 2008 16:43 |
Sätt inte sån där skummatta i dörrarna, de kommer samla fukten! Sätt istället tjock bitumenmatta över hela plåten, inte den tunna utan den tjockaste varianten då denna hjälper bra mycket bättre. Man värmer dem på plats.
De där skummattorna kan man bara använda där det är liten risk att de drar till sig fukt.
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Ons 20 aug 2008 16:48 |
Man kan annars fästa dem på dörrsidorna då är den ju skyddad av plasten i dörren.
fast då får man nog inte ha så tjokt dämp material.
Nordda
| Tor 21 aug 2008 21:43 |
Äh...nu när jag ändå köpt 2 st såna där så sätter jag ändå dit dom. Ska köpa bitumenmatta också nån dag. Jag vill inte ta lös dörrsidorna för ofta för jag vill inte att fästena eller något ska gå sönder. Ska hämta ut några imorrn som jag köpt.
Blir nog så att jag sätter bitumenmatta på resten av ställena.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Tor 21 aug 2008 22:52 |
Jag sätte dämpningsmatta från biltema (sån med silver på som på din bild) på golven samt under baksäte på min mk2 och d gjorde en väldig skillnad mot innan.. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Nordda
| Fre 22 aug 2008 12:33 |
| Bastard66 skrev: | | Jag sätte dämpningsmatta från biltema (sån med silver på som på din bild) på golven samt under baksäte på min mk2 och d gjorde en väldig skillnad mot innan.. |
Okej. Men jag vågar inte sätta det i golvet tack vare risken för fukt. Blev det inte fuktigt och mögligt för dig? Det blir nog bitumenmatta där den dag jag ska dra kablar till slutsteg osv. Sen tänkte jag sätta i motorrummet med och i bagaget och dörrsidor bak.
Nordda
