oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
| Tor 07 aug 2008 17:49 |
Tja.
Golfen har stått stilla några dagar nu, och när det vad dags för handling av mat märkte jag att det var en pöl med vatten på gummimattan på förarsidan. Lite halvtrist att sitta där och plaska
Frågan är vart fan det har läckt ifrån? Jag tyckte det var lite fuktigt på passagerarsidan också.
På förarsidan har jag ju bytt ut dörren själv. Har jag monterat den dåligt? Den verkar funka bra i alla fall...
Inget i taket är blött...
Kan tyvärr ingenting om hur Golfen mår i hellregn
Tacksam för hjälp!
Mvh
Oskar VW Golf II 1990 Manhattan
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 07 aug 2008 17:53 |
| Öppna huven och ta bort plastskyddet som sitter över torkarmotor osv.. ligger det löv och annat otrevligt i dräneringshålen så kommer vattnet tillslut in i kupén. Så rensa där..
oskars
| Tor 07 aug 2008 17:57 |
Tack så mkt för tipset! Ska titta direkt!
Är det svårt att få bort skyddet? VW Golf II 1990 Manhattan
oskars
| Tor 07 aug 2008 18:45 |
Ingen seger där tyvärr. Jag lokaliserade 1st hål på varje sida, typ vid sidoplåtarna. Det var massa barr och skit vid den där skyddade svarta plastgrejen på högersidan vid torkarmotorn... men det såg ut som att vattnet skulle nå det där hålet som jag antar går ut i hjulhuset...
Efter det här har även torkarna börjat starta när som helst och hålla på ända tills man stänger av motorn. Man kan inte ändra läge på torkarna utan dom kör på det snabbaste läget hela tiden.
Någon som har fler tips? VW Golf II 1990 Manhattan
Samnerud
| Tor 07 aug 2008 20:01 |
| Bakom dörrsidorna ska det sitta en skyddsplast,om den är borta,trasig eller har släppt från plåten så brukar det kunna rinna in vatten den vägen.Går bra att klippa till av byggplast och fästa med limpicka eller en bra tejp om den gamla är borta eller bra kass..
oskars
| Tor 07 aug 2008 20:25 |
| Samnerud skrev: | | Bakom dörrsidorna ska det sitta en skyddsplast,om den är borta,trasig eller har släppt från plåten så brukar det kunna rinna in vatten den vägen.Går bra att klippa till av byggplast och fästa med limpicka eller en bra tejp om den gamla är borta eller bra kass.. |
Jo men visst! Skyddsplasten på den sidan är helt pajj. Det kom jag på nu när du säger det! Ska så snabbt som möjligt byta ut den Tack för tipset! Silvertejp? VW Golf II 1990 Manhattan
Samnerud
| Tor 07 aug 2008 21:01 |
| Silvertejp lär nog funka bra....
Kecke
Golf 2 1,6-85 Ort: Östersund |
| Mån 11 aug 2008 20:28 |
| Tänk också på att plastskyddet du tog bort över torkarmotorn måste vara helt så att vattnet kan rinna på den ut mot kanterna!!
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Fre 15 aug 2008 21:39 |
Hade samma problem med min.
Det läckte in när jag sprutade vatten på rutan, mosade in silikon innanför listen till vindrutan(stackars den som ska byta ruta på den nån gång).
Plockade oxå bort torkarna och hittade ett litet rosthål där, tätade det och smetade in gummitätningarna där med silikon oxå. Efter det är problemet borta för mig, har verkligen störtregnat efter det och inte en droppe vatten har synts till, vilket av åtgärderna som löste problemet vet jag inte eftersom jag gjorde båda på samma gång.
När det läckte in så droppade det vatten ner på säkringsboxen så det skulle kunna vara samma för dig. Mina torkare spökade nämligen oxå!
