Forum - Golf 2 (83-91) - Skrammel ljud !
krillebus
Tis 22 jul 2008 22:38 Svara med citat
Bilen skramlar vänster bak, nått utvändigt som låter klonk, följt av flera durrande, ungefär som plåt som skramlar, "skapligt irriterande" trodde först att det kofångarren bak och eftersom den satt löst så skruvade jag bort den, hela balken var bara kex så den kommer jag inte att kunna montera igen, trodde skramlet skulle vara borta men inte då!
Kröp under idag och monterade nya upphängningar till avgassystemet, kollade även så det inte tar emot nånstans, skruvade även upp värmeplåten på 2 ställen, trodde nu att problemet var löst men det var inte Evil or Very Mad
Under bilen igen, rycker och sliter i allt jag hittar men hittar inget som sitter löst.
Hjulet sitter som det ska men stötdämparna bak är tokslut men dom verkar inte skramla när jag rycker i dom.
Var ska jag förstsätta leta?
Som jag sa, låter som "klonk" vid minsta grop i gatan, följt av ett durrande ljud!
// Kristian
Samnerud
Tis 22 jul 2008 22:52 Svara med citat
Skulle kunna tro att det ändå är avgassystemet som slår i bakaxeln.Testa att lägga något mjukt men värmetåligt runt bakaxeln där avgaskröken går över,testkör och se om det blir tyst.Om dämparna och framförallt fjädrarna är dåliga så bör ju avståndet mellan bilens golv och bakaxel blivit mindre,i detta utrymme ska avgassystemet kunna röra sig obehindrat.
krillebus
Tis 22 jul 2008 22:59 Svara med citat
Ska kolla igen men när jag tittade idag så såg det inte ut som det tar i, finns inget märke på avgassystemet och det borde det göra om det dunkar emot men som sagt, jag kollar igen.
Jo, jag vet Embarassed Hög tid att byta dämpare men har lite besluts ångest vad jag ska köpa Rolling Eyes
krillebus
Ons 23 jul 2008 23:00 Svara med citat
Kollat idag och kröken på avgaset tar inte emot är nått annat som skramlar, körde efter en gropig grusväg för att locka fram ljudet och är ganska säker på att det kommer från hjulhuset fram, däremot så hittar jag inget som sitter löst Evil or Very Mad
Lite oroväckande är att ljudet blir mkt mindre när man trampar ner bromspedalen Shocked
Blr att lossa hjulet och kolla så inte bromsarna sitter löst Sick
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Ons 23 jul 2008 23:49 Svara med citat
Ett tips är väl att köpa coilovers om du endå ska byta, känns som dom flesta som köper orginal ångrar sej när dom sen vill ha coils! Razz
Ta isär o kolla, vi vet ju inte hur högt ljudet är, men det kan ju vara i princip vad som helst... Ta bort alla hjul o känn på bromsar, belägg osv..
När du endå är igång o når bra så kollar du allt runtomliggande, om hjulhusen sitter fast osv. Kan ju vara skruvar som lossat, o sen när du kör i ett gupp så slår innerskärmarna mot där dom annars ska sitta fast... Smile
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tor 24 jul 2008 20:49 Svara med citat
Om det blir mindre eller försvinner när du bromsar så är det bromsbeläggen som är lösa.På min hade själva bromsbelägget lossnat från metallplattan
krillebus
Tor 24 jul 2008 21:03 Svara med citat
Lossade hjulet vänster fram idag och fick en liten överaskning, bromsoket satt helt löst Shocked
Undre bulten var helt borta och när jag skulle lossa den övre så sa det bara "knips" gick av direkt, utan minsta kraft Confused
Nåja, tur i oturen att den inte gick av under färd, skulle ju varit sådär Laughing
Vw har hemma i morgon, kollade med skroten, Mekonomen, Biltema men fanns ingenstans, 4 bultar, fyra stödhylsor, fyra nya gummin som sitter i oken 586kr Confused
Lika bra att byta allt på båda sidor så det inte blir nått nytt knas.
Sitter nya bromsskivor, nya ok och nya belägg, att folk inte kan lära sig att byta bultar när man ändå är där, tidigare ägare som bytt allt Shame on you
Enda problemet är att bilen står 3 mil bort och att det blir en extra sväng till Vw, bilen måste bara vara klar i morgon eftermiddag, måste åka Nyköping T/R, men men.... problem är till för att lösas Pray
Senast ändrad Fre 25 jul 2008 18:44, ändrad totalt 1 gång
krillebus
Fre 25 jul 2008 18:42 Svara med citat
Sådär ja, borrmaskin för att borra ur den ena bulten, en gängtapp och nya gängor sen var det bara att skruva ihop allt med nya bultar, stödhylsor och gummi stöden som sitter i oken så nu funkar det bra igen och skrammel ljudet är borta.
Lite läskigt var det, oket hadde kunnat släppa vilken minut som helst och jag som var och sladdade som en dåre på nån grusväg för nån dag sen, bara att tacka dom högre makterna skulle jag gissa Pray
Men nått litet skrammel bak finns kvar, återstår att kolla det i morgon Cool
Och ja, jag han åka Nyköping fram och tillbaka så igen Pray
krillebus
Ons 30 jul 2008 0:34 Svara med citat
Letat skrammel ljud bak nu men hittar inte var faen det kommer i från Evil or Very Mad
Finns ingen plåt som sitter löst, avgassystemet sitter med nya upphängningar och kröken tar inte i bakaxeln, ryckt och slitit i det mesta men hittar inget löst Rolling Eyes
Enda skumma jag hittat är vid bromsfördelaren, där sitter en arm och nån fjäder, vet inte vad den har för uppgift igentligen men den går i alla fall dra fram och tillbaka, skulle kanske kunna skramla, vad har den för uppgift?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 30 jul 2008 0:42 Svara med citat
Lite långsökt,men ta tag i ljuddämparen och skaka, kan ju va insatsen som lossnat.....värt ett försök!!!
krillebus
Ons 30 jul 2008 0:44 Svara med citat
Glömde skriva det! Har redan testat det men hörs ingenting........ !
krillebus
Sön 05 okt 2008 17:26 Svara med citat
Sådär ja, han som letar han finner eller hur var det Laughing
Böt stötdämpare, fjädrar, dammskydd bak och vips så känns bilen som ny och allt skrammel ljud är borta Razz
Va stötdämparen på vänster bak som var helt tok slut och skrammlade, hela insatsen satt löst och skrammlade, sett många dåliga stötdämpare men denna var verkligen slut..... Laughing
