Peter_c
Golf 3 1.8 -96 Ort: Haninge |
| Sön 23 mar 2008 16:10 |
| Hejsan, jag köpte en golf III årsmodell 96 för 3 månader och den har funkat kalasbra tills igår. Växlarna har helt plötsligt blivit väldigt tröga att få i, man får nästan ta i så växelspaken går av när man ska växla. Skulle vara tacksom om ni har något tips om vad det kan vara?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 23 mar 2008 16:15 |
Kolla oljan i lådan.
Finns nivåplugg mot vänster framhjul
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle |
| Mån 24 mar 2008 0:14 |
| Ska ja nog ta o kika efter själv... känner igen de där.
Goofy
Golf 3 2.0i '96 Ort: Ödeshög |
| Mån 24 mar 2008 11:32 |
Steg 1: Kolla att länkaget mellan växelspak och växellådan inte kärvar - rengör och smörj alla länkar, stänger och leder som finns, börja under gummidamasken runt spaken och gå vidare i motorrummet. Saltgeggan dödar allt!!!
Steg 2: Kolla och ev byt växellådsoljan. Även växellådsolja slits ut och åldras med tiden, vad än serviceverkstaden säger... Den som tycker sex är det bästa som finns har aldrig varit riktigt skitnödig
Peter_c
| Ons 26 mar 2008 23:11 |
| Tack för hjälpen jag hittade felet! Smorde länkarna i motorrummet och då blev det genast mycket bättre. Ska kika växelådsoljan med.
Suomela
| Mån 05 maj 2008 3:05 |
| Vad använde du för smörjmedel ?
Suomela
| Tis 05 aug 2008 23:07 |
| Ptja har bytt oljan, fortfarande trögt, så det är väl kopplingen som e kass.. får väl bli byte under vintern eller nått annat skoj
Goofy
| Fre 08 aug 2008 9:31 |
| Suomela skrev: | | Vad använde du för smörjmedel ? |
Till länkarna? Spreyade först med WD40 och senare smorde jag med vanlig motorolja och fett där det var lätt att komma åt... Smörjningen bör göras regelbundet.
| Fre 08 aug 2008 14:48 |
Vad hällde du i för olja då?
Olika lådor funkar olika bra med olika oljor.
hällde i biltemaolja i min gamla mk2 av ren snålhet. Då blev växlarna pisströga
Goofy
| Fre 08 aug 2008 14:53 |
När jag bytte vxl-olja sist för några år sedan så hällde jag i OK-Q8 helsyntet 75W-90 GL4 - GL5. Växlar fint, trots 27K mil...
Viktigt att det är minst GL4 kvalitet i vxl-låddan, alltså inte vanlig motorsmörja. Den som tycker sex är det bästa som finns har aldrig varit riktigt skitnödig
Suomela
| Fre 08 aug 2008 17:32 |
| Körde med Castrols TAF-X så den som är rekommenderad, hur som helst så går ju växlarna hur bra som helst i när bilen bara står, så jag antar att det är kopplingen som e kass..
| Lör 09 aug 2008 10:08 |
Skulle växlarna verkligen bli tröga utav kopplingen då?
slirar kopplingen nått? om du trampar fullt på femman i stan?
