Har letat i forumet men hittar inget direkt om min fråga..
Jag har en gti 16v -86 som jag håller på o bygga om både utseende mässigt
o prestanda.. men hittar inte så mkt om kammar osv..
men sen funderade jag på.. är det någon som vet om man kan stoppa i disel
veven för att höja volymen?? och om man kan använda turbo disel kolvarna
som redan är komp. sänkta.. lr om man kan ta audi 100 turbo kolvar??
Börja med att öka luftmängden i motorn, dvs bort med onödiga stopp på vägen till toppen. Porta toppen, slipa in ventiler. Justera bränsle trycket så motorn får tillräkligt med bränsle. Införskaffa lambda och avgastemp mätare för att se att allt rullar på bra. extraktor grenrör med bättre flöde. större avgas. Sen är det bara o ställa in tändningen o testa om allt funkar bra om inte ställ in igen..lite kort o snabbt sammanfattat=D
Jag köper dom kolvarna direkt av dej om det passar.. ja stakarna kommer bli av en rejälare slag så jag kan ladda på.. men första tiden kommer jag ligga på lågt ladd för att eliminiera ev, baby fel som tyvärr brukar uppstå..
funderar på o slänga i en soppa pump från supra singel/dubbel turbo,
för att garanterat få bränsle..
