Forum - Golf 2 (83-91) - Startmotor vägrar ibland
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Fre 08 aug 2008 20:02 Svara med citat
Vid 2 tillfällen har bilen vägrat starta. startmotorn drog intre runt. bra batteri och går i övrigt ok. vid ena tillfället dog tom klockan på instrumentpanelen när man öppnade dörren. som om batteriet plöttsligt försvunnit. kontrollerat/dragit åt och rengjort batteriets jordpunkter.
10 minuter senare startade den plöttsligt bra och har gått i en vecka.
någon som har bra ideer?
Pilla isär e ju skitlätt...
krillebus
Lör 09 aug 2008 1:00 Svara med citat
<Dålig jord eller så håller solinoiden i på att säga upp sig, går att dra direkt ström och montera ett relä i mellan eller så byter man startmotor.
Men kör ett tag, kan ju vara så enkelt att det var dålig jord och att du redan löst problemet!?
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Lör 09 aug 2008 5:46 Svara med citat
Lånar lite; om det "skrapar" efter att man startat motorn, är det fel på mojängen som ska dra tillbaka startdrevet då på startmotorn?
mojoman
Lör 09 aug 2008 7:43 Svara med citat
Kan de va så att du har sabbat startkransen på svänghjulet och start motorns drev inte får ordentligt fäste när den drar runt
Tzar
Lör 09 aug 2008 9:58 Svara med citat
Verkar konstigt att bilen reagerade med att all el dog om det bara e solenoiden som va trasig. jag fick för mig att det kanske skulle kunna vara den beryktade tändplattan, eller e jag ute o cycklar?
Nordda
Lör 09 aug 2008 11:41 Svara med citat
Jag har inte sabbat nånting Very Happy Säg inte sådär...nu blir jag ju rädd Crying or Very sad Måste kolla upp det.
Lör 09 aug 2008 18:49 Svara med citat
Ser man inte startkransen från inspektionshålet i lådan? (gröna locket ovanpå)
Men troligt är väl att det är dålig kontakt på startmotorn, då jord eller plus. Kolla även så styrströmen har bra kontakt och inte ärjat nått.
Tändplattan har jag inga erfarenheter utav men den kan säkert glappa den också.
