Forum - Golf 2 (83-91) - Golf gti 16v värme mätaren blinkar hela tiden.
vw_golf_79
Golf 2 Mk2 16v gti 1,8-87 Ort: Stockholm
Sön 06 jul 2008 1:47 Svara med citat
Vad kan det vara??? Think
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Sön 06 jul 2008 2:58 Svara med citat
Tempmätaren eller? Mion blinkar hela tiden för jag har för lite kylarvatten i min. Det är hål i exp. kärlet och har inte orkat fixat nån ny än från skroten.
Sön 06 jul 2008 12:50 Svara med citat
Blinkar på min mk1 också.
Har inte riktigt orkat kolla igenom det. Men misstänker att jorden till mätaren är dålig.
mätaren rör ju på sig så givaren funkar nog som den ska
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Mån 07 jul 2008 19:47 Svara med citat
Om allt fungerar som det ska så är det som Nordda säger att den blinkar för att det är för lite vätska i expansionskärlet.
jonkko
Golf 2 Gti 16v -86 Ort: Finland
Tis 22 jul 2008 3:38 Svara med citat
Hade samma problem och plötsligt en dag slutade lampan å blinka.
sen dess har tomgången blivit konstig, när motorn är kall så ligger tomgången normalt(?) på ca 1200 varv men desto varmare motorn blir desto högre blir tomgången = ända upp till 3000 varv ibland. några aningar om vad det här handlar om nu då? Shocked
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tis 22 jul 2008 9:51 Svara med citat
Jag har hört att ibland kan den blinka för att det är dålig lödning i instrumentpanelinsatsen.
jonkko
Tis 22 jul 2008 15:16 Svara med citat
kan dock inte ha ngt med tomgången att göra.. Rolling Eyes
sniss
Golf 2 Gti 16v Special Ort: Tanum
Sön 27 jul 2008 20:27 Svara med citat
Men om lampan blinkar hela tiden fast att det är vatten i så är det väl den givaren på locket som e skrot? även min lampa blinkar, och temp visaren är i botten.. tjötigt att inte se ifall bilen kokar eller inte nu så här sommartid Confused
Golf 2 16v Special -90
Mavric
Golf 2 1,8 GTI 16v -87 Ort: Eslöv
Sön 10 aug 2008 12:08 Svara med citat
Min blinka med, tog av kontakterna som e till givaren eeemmm va fan de nu heter sitter på högersida av motorn (om du står framför bilen) sprya me lite 5/56 tryckte på kablarna igen sen sluta de blinka. så rätt vanligt med kontakt fel har ja hört
phules
Sön 10 aug 2008 13:49 Svara med citat
Kan vara så att mätaren pajjat.
har precis bytt hela mätarhuset på en golf där hela kylsystemets elektronik slogs pg.a trasig mätare.
