Forum - Golf 2 (83-91) - Trasig färddator?
Sön 03 aug 2008 20:15 Svara med citat
Min färddator började funka helt plötsligt, vet inte varför men den visar lite fel värden tror jag. T.ex. så kan det stå att det är 45 grader ute när det bara är kanske 25 och sen visar den att bilen drar ca 2.5-3.0 l/mil. (den börjar vid 99.9 och räknar neråt, ska den göra det?) nån som vet varför? resten av funktionerna funkar. hjälp Sad
cheba
Sön 03 aug 2008 21:06 Svara med citat
Angående förburkningen så ska den börja på 99.9, detta är för att när du startar bilen drar den en massa bränsle men står stilla, så liter/km siffrar blir mycket hög. Så fort du börjar köra minskar liter/km kvoten snabbt eftersom körsträckan ökar. Till sist planar den förstås ut men då borde den vara under 1 l/mil om du inte är helvild. Så siffrorna stämmer nog inte.
Angående tempen så kan det ju förstås vara så att givaren är dålig.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
sniss
Golf 2 Gti 16v Special Ort: Tanum
Mån 04 aug 2008 15:49 Svara med citat
Min visar också att den drar mellan 2.2 och 3 liter milen. har inget med att vattentemp visaren är nere på noll?
Golf 2 16v Special -90
MasterDevil
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Ovanåker
Fre 08 aug 2008 11:31 Svara med citat
Min funkade kanon bra tills batteriet blev lite sämre så när jag startade den så bara dog hela färddatorn nu är det bara 4 X i displayen någon som vet vad det kan vara för fel ? // Hansson
Kör Just Nu Ingen Golf! Men Hjälper Till Om Du Har Frågor Smile
Http://Garaget.org/MasterDevil .!.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Fre 08 aug 2008 12:29 Svara med citat
Är det XXXX i alla lägen?
Hur ställer man klockan som? Jag spelade lite musik häromkvällen på en fest och då fick jag rulla igång bilen dan efter Very Happy
MasterDevil
Fre 08 aug 2008 13:35 Svara med citat
Yes i alla lägen Confused.
Klockan ställer du vell på små knapparna vid displayen?
// Hansson
Nordda
Fre 08 aug 2008 16:09 Svara med citat
Huh? jag har inte knappar där. Bara hål Confused
IceM@n
VW Buggy 1600 s automat Ort: Stockholm
Fre 08 aug 2008 16:53 Svara med citat
Min visar de dubbla av allt utom klockan men bara typ varannan gång jag startar bilen typ
vw hitlers hämd
Fre 08 aug 2008 17:51 Svara med citat
Det är inte min? Think
sniss
Tis 12 aug 2008 15:10 Svara med citat
Din vadå? golf? Smile
Nordda
Tis 12 aug 2008 16:53 Svara med citat
Min har börjat visa att den drar 1-2 dl mer soppa per 10 mil då jag bytte batteri. Men då är den ju närmare sanningen för att jag kör ju med 50/50 E85 så då drar den ju mer.
Hittade förresten knapparna som man ställde klockan med. Dom var avbrutna men jag kommer åt ändå med en nål Smile
