Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsproblem!
OssE
Golf 2 gti 16v -89 Ort: Oskarshamn
Sön 10 aug 2008 19:53 Svara med citat
Hej!!
HAr bytt bromsok och bromsrör på min golf 2 gti 16v.
Probelmet är att jag antagligen har lusft kvar i systemet..
Om jag pumpar pedalen så håller den trycket. men om jag släpper å låter den vara 10sec så sjunker den i botten.???
Jag har bytt huvudbromscylinder. så inte det felet.. + att jag har använt en tryck grej till bromsbehållaren att lufta med vet ej va de heter. .
Kan det möjligtvis vara den avlastningsventilen som bråkar.??
Den ser inte så frisk ut.. den glappar i armen osv. antagligen e de luft där.
För fram är inte problemet det blir en jämn stråle på båda fram men bak blir det en lätt stråle bara..
Hoppas någon kan hjälpa Smile mvh osse
phules
Sön 10 aug 2008 21:15 Svara med citat
Lufta en gång till och i rätt ordning Wink
OssE
Sön 10 aug 2008 23:27 Svara med citat
Hmm vadå i rätt ordning.?? vilken e den rätta ordningen då.???
Sön 10 aug 2008 23:35 Svara med citat
Avlastningsventilen skall vara uppspänd när du luftar
OssE
Mån 11 aug 2008 13:22 Svara med citat
Uppspänd? då menar du hur.? ska armen vara utdragen .??
Man det vara den som e pajj??
phules
Mån 11 aug 2008 17:40 Svara med citat
Hb vb hf vf
när du luftar bak ska armen på regulatorn stå mot bakaxeln
Bengan.U
Mån 11 aug 2008 17:42 Svara med citat
Hej.
Har du bilen upphissad och pallad,
med fritt hängamde bakhjul Thumbs down
så är det nästan en omöjlighet att lufta ur bakbromsarna Brick wall
Du kan göra så här:
1 -ta domkraften och lyft upp swingarmen
på v-sida bak.
2 - lyft så navcentrum på bakhjulet hamnar ungefär
i mitten av hjulhuset.Vågrätt med bilens tröskalr t.ex.
3 -Kolla så bilen fortfarande står stadigt på pallningen.
4 - Lufta ur bromssystemet.
När du gör såhär så är
lastavkännande ventilen/bromskraftreduceringsventilen
HELT öppen Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
OssE
Mån 11 aug 2008 22:51 Svara med citat
Okey tack för alloa svar.. dessvärre så får jag endå inte ut luften .. för det måste vara luft i systemet bara..
bytt allting som har med bromsar att göra nu Sad inga fler tipps.???
hjälpmedel.??
