Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Fre 08 aug 2008 23:35 |
Hej! Har letat runt efter en bra nybörjar guide för vattensandning.. Inte hela bilen alltså utan bara på små nylackade ställen efter bortagning av rost. Ska jag vattensanda eller bara polera?
Mvh
A
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Lör 09 aug 2008 10:18 |
| Våtslipa med 2000 papper och polera på det sedan borde skarven försvinna du kan börja med ett grövre papper först, typ 600 sedan 1200 och sist 2000
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Sön 10 aug 2008 22:35 |
Som handyman sa... men du måste köra med maskin, annars får du aldrig bra yta! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Ausinsch
| Mån 11 aug 2008 0:28 |
Okej tack grabbar, men hur gör jag med vattnet.. pajjar inte maskinen om jag doppar den i en hink.. och hur gör jag för att inte förstöra den övriga lacken?
mvh
Donator 25
| Mån 11 aug 2008 0:32 |
| Man måste inte alls köra med maskin.. Eller menar du poleringen?
Ausinsch
| Mån 11 aug 2008 0:42 |
Ingen aning vad han menar :S men det kan mycket väl vara maskin på polering han menar och inte på sandning.. men ska jag blöta sanpappret i en vattenhink eller hur ska jag göra för att få det riktigt "vattnigt"
mvh
Donator 25
| Mån 11 aug 2008 0:52 |
| Japp, en hink/burk med vatten, och doppa pappret ofta.
Ausinsch
| Mån 11 aug 2008 1:11 |
Okej tack för hjälpen ska sätta igång så snart som möjligt.
Mvh
Ausinsch
epic110
| Mån 11 aug 2008 10:29 |
Ahaaa, otydligt skrivet.. handslipa upp till p2000 som handy sa (bara doppa pappret i ljummet vatten), sen polerar du med maskin (inte i vatten), polera med finpolish som du polerar vanligt bara!
Blir skitbra ska du se Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Ausinsch
| Mån 11 aug 2008 22:15 |
Okej tackar för alla tips!
| Tis 12 aug 2008 14:06 |
| Ett tips är väl en sprutflaska, lite smidigare då..
