Forum - Golf 2 (83-91) - Trim till gti 16v..
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Tis 12 aug 2008 16:35 Svara med citat
Hejsan!
Har letat i forumet men hittar inget direkt om min fråga..
Jag har en gti 16v -86 som jag håller på o bygga om både utseende mässigt
o prestanda.. men hittar inte så mkt om kammar osv..
men sen funderade jag på.. är det någon som vet om man kan stoppa i disel
veven för att höja volymen?? och om man kan använda turbo disel kolvarna
som redan är komp. sänkta.. lr om man kan ta audi 100 turbo kolvar??
alla svar ang trim o förslag tas tacksamt emot.. Smile
mojoman
Tis 12 aug 2008 17:12 Svara med citat
Börja med att öka luftmängden i motorn, dvs bort med onödiga stopp på vägen till toppen. Porta toppen, slipa in ventiler. Justera bränsle trycket så motorn får tillräkligt med bränsle. Införskaffa lambda och avgastemp mätare för att se att allt rullar på bra. extraktor grenrör med bättre flöde. större avgas. Sen är det bara o ställa in tändningen o testa om allt funkar bra om inte ställ in igen..lite kort o snabbt sammanfattat=D
spirou_85
Tis 12 aug 2008 17:21 Svara med citat
Toppen kommer portas o planas.. extraktor kommer det bli (tänkt turbo konvertera en av motorerna) men bra grejor du nämner.. Smile
Tackar för de.. Smile
Ingen minns en fegis!
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tis 12 aug 2008 17:31 Svara med citat
Dom flesta brukar väl köra med Audi S2 kolvar när dom ska turbokonvertera ska tydligen passa rak i vad jag förstått..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
spirou_85
Tis 12 aug 2008 17:32 Svara med citat
Jaså?? trodde det var audi 100 turbo dom plockade kolvarna ifrån.. men s2 kanske passar.. hehe..
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma
Tis 12 aug 2008 20:47 Svara med citat
Har också hört nåt om s2 kolvar..
Bastard66
Tis 12 aug 2008 20:51 Svara med citat
Det är s2 kolvar dom använder.. Helt säker på detta
mojoman
Tis 12 aug 2008 21:28 Svara med citat
Kommer ha 5 kolvar övers nästa år då jag byter ut mina i S2:an Razz Kan kika på måtten tills imon om S2:ans kolvar har samma diameter som goffe
Men om du ska turboladda så måste du sänka kompet så byt ut stakarna till rejäla doningar o ladda utav helvete Twisted Evil
spirou_85
Tis 12 aug 2008 22:47 Svara med citat
Jag köper dom kolvarna direkt av dej om det passar.. Very Happy ja stakarna kommer bli av en rejälare slag så jag kan ladda på.. men första tiden kommer jag ligga på lågt ladd för att eliminiera ev, baby fel som tyvärr brukar uppstå..
funderar på o slänga i en soppa pump från supra singel/dubbel turbo,
för att garanterat få bränsle.. Razz
